По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну значит определяете ось трубы и делаете проем под проходной узел кровли.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Много надо учитывать, прикреплю я площадку на стену, и окажется что соединение труб либо в перекрытии либо в акурат где мастер флеш.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Т. е жел. короб я должен вставить в проем
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А потом, сижу и думаю как должно быть плоскость ппу должен быть вровень с обшивкой или на ней, ладно утром вечера мудренее
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под плоскость ППУ делается прокладка из керамоволокна или базальтокартона и листа минерита/гвл/цсп на толщину обшивки.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда уже есть проем нужно сделать основание с облицовкой плиткой, потом на стене (в непосредственной близости от печи и дымохода, заменить сгораемый каркас на несгораемый.
    Далее, обшиваете каркас вагонкой, а в местах ближе 50 см от печки и дымохода несгораемыми материалами и делаете герметичную окосячку проема перекрытия. После этого устанавливаете печку и дымоход.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Развернуто, я хотел печь с дымоходом сначала, типа начнутся дожди а я уже внутри. А вы не в курсе гвл поклееный керагранитом может считатся такой же защитой как минерит?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так.
    Но моменты сопряжения с элементами здания и с отделкой нужно будет дорабатывать отдельно.
    Минерит - несгораемая фигня не имеющая теплоизолирующих свойств.
    Как огнезащита не может рассматриваться совсем.
    ГВЛ - трудносгораемый материал. С приклеенной на поверхности керамической плиткой может противостоять открытому горению, на определенном расстоянии, до часа.
    Считаю при удаленности от представляющей опасность поверхности (печи или дымохода) на 200 мм конструкция ГВЛ + плитка можно считать полноценной огнезащитной конструкцией.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Немного не по теме: как правильно уплотнить (чем) зазор между дверцей топки выступающей в кирпичную стену и кирпичной стеной? Если стена будет из семищелевого кирпича в 120мм между парилкой и комнатой отдыха, то не слишком ли она будет нагревать комнату отдыха? Вы в вашей практике такие стены дополнительно не изолировали?
    Только может быть сложно собрать всё это - хорошо если у печки есть регулируемые по высоте ножки или есть участок "телескоп" иначе намучаетесь вы. Трубы же вставляются друг в друга и надо иметь люфт при сборке что бы вставить последний устанавливаемый элемент, а потом ужать всю конструкцию на расстояние захода трубу в трубу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если оставить вентилируемый зазор вас не устраивает, можно применить вату керамическую или несгораемые шнуры. Можно металлический тоннель с уплотнением снаружи.
    По поводу "слишком - не слишком" ответ субъективен и зависит от:
    Объема КО, скорости потери помещением тепла, температуры и площади нагреваемого участка и продолжительности нагрева Так можно посчитать передачу тепла и вычислить, нужна ли вентиляция или достаточно залпового проветривания.
    Если помещение маленькое и хорошо утеплено, а длительное время разогревается большой участок, до большой температуры - можете получить "сацну".
    Когда заказчик сильно переживал за перегрев КО, ему предлагались варианты каркасного портала с тепловой изоляцией, оштукатуривание 25-50 мм, или делать кладку толщиной в кирпич, или облицовку портала плитами различного камня различных толщин.
    Отдельно тепловой изоляцией портала не занимались.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У Вас в бане применён ППУ?
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    есть. пока не ставил
