По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А дымоход смонтирован?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    полагаю надо надо все разом и дымоход во вторую очередь.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Часть работ закончил, может что и не по госту сделал.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычное подключение камина с разгонной трубой 1 м поворот на 90 и тройник.
    Меня удивило что этот узел ТИС в ролике говорит собирать только по конденсату.
    Какой в этом смысл, если труба всегда горячая. Уверения, что крепление снаружи хомутом герметизирует по дыму вызвали у меня сильное удивление
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все собирается по конденсату, ничего удивительного здесь нет - это правильная сборка.
    Труба не всегда горячая, кроме того, влага всегда содержится даже в абсолютно сухих дровах.
    Хомут не герметизирует соединение (в этом и нет необходимости), а фиксирует. А дым не будет выходить через стыки по причине физики - в трубе разряжение.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так труба не всегда горячая или в трубе не всегда разряжение.
    Кстати насчет не всегда горячей трубы
    в соседней теме были недавно фото тепловизором типичного почти бюджетного камина с подключением на 90 тройник
    https://www.forumhouse.ru/posts/30692965/
    в районе колена 90 через 30 минут 200 градусов.
    И так до конца топки.
    И какой там конденсат. ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если все параметры дымохода (сечение и высота) подобраны правильно для конкретной модели агрегата, то разряжение при эксплуатации есть всегда.
    Количество конденсата зависит от режимов эксплуатации и качества топлива. В режимах медленного горения его естественно больше.
    На форуме полно фото с плачущими дымоходами, собранными по дыму на «типичных» печах и каминах.
  8. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Есть дымоход Schiedel Uni 160 эксплуатируемый с ТТ Котлом Драгон на 30 кВт в достаточно хорошо утепленном доме 150кв.м. Котел установлен с ТА на 1 куб. Все отлично работает, никакого конденсата не бывает. Дымоход прямой, собран по дыму большая часть его в доме. Снаружи участок трубы примерно 1,6 метра. Вопрос - если котел будет заменен на газовый конденсационный котел, то не будет ли проблем с конденсатом. В том смысле - не потечет ли конденсат через стыки дымохода собранного по дыму в зимние месяцы, когда газа сжигается больше? Или все же надо гильзовать дымоход по конденсату?
  9. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Прошу извинить за ранее заданный дурацкий вопрос. Schiedel Uni смонтировать по конденсату. Его по другому и не смонтировать...
  10. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Непосредственно выход из топки, как правильно, там-же одностенная труба?
    Поскольку есть возможность поставить на выход из топки переходник по дыму, и есть переходник на выход из топки по конденсату.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По конденсату. Тем более у Вас прямая труба от печи и до самого оголовка.
  12. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    Форумчане, здравствуйте! Поделитесь пожалуйста опытом: как правильно собрать вертикальный коаксиальный дымоход диаметром 125/80 в кирпичном канале по конденсату или по дыму?
  13. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    Уточню свой вопрос: согласно фото дымоход можно собрать двумя способами:
    1. внешняя труба по дыму, внутренняя по конденсату (данный вариант на фото)
    2. соответственно наоборот: внешняя труба по конденсату, внутренняя по дыму.
    Изучив всю ветку я не нашел ответа на этот вопрос. Поэтому как будет правильнее?
    И где обычно образуется конденсат, точнее на какой поверхности (внутренней или внешней) и какой трубы (внутренней или внешней)?
    Буду очень признателен за ваши ответы.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат всегда образуется на внутренней поверхности внутренней трубы (со стороны дыма). В коаксиальном дымоходе, в холодное время, может образовываться и внутри наружной трубы. Поэтому для вертикального коаксиального дымохода желательно либо утепление либо сборка обеих труб (внутренней и внешней) по конденсату.
  15. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    В нижней части дымохода устроен конденсатосборник, видно на фото.
    Как я понимаю независимо от того как будет собрана внутренняя труба конденсат в любом случае попадет в конденсатосборник?
    Означает ли это, что лучше выбрать вариант сборки 2: внешняя труба по конденсату, внутренняя по дыму (этот вариант исключит попадание конденсата мимо сборника конденсата по внешней поверхности наружной трубы)?
