По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В зависимости от сборки конденсат будет стекать либо в конденсатосборник (сборка по конденсату) либо мимо него по внешней стенке внутренней трубы через стыки (сборка по дыму)
    Это означает, что Вы ошибаетесь и не правильно понимаете принцип правильной сборки.
    Внутренняя труба всегда собирается СТРОГО ПО КОНДЕНСАТУ!
  2. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    В таком случае оставлю собираю по варианту: 1. внешняя труба по дыму, внутренняя по конденсату. Труба у меня утеплена и посмотрю как будет зимой. Если будет конденсат на внешней трубе, то весной после выхода из кирпичной трубы заменю на теплый сендвич. Что скажете? Или как поступили бы вы?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скорее всего проблем быть не должно… практика покажет
  4. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    Здравствуйте! На сегодня верхушка дымохода выглядит как на фото. Ожидаю еще юбку на внешнюю трубу 125мм, которая закроет примыкание внешней трубы с дымником.
    Есть вопрос: оставить или удалить верхний зонтик для внутренней трубы 80 мм. Думаю, что с его внутренней поверхности может капать конденсат и попадать на поверхность дымника, который может заржаветь.
    Что скажете?
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Подскажите, если делается переход с кирпичной трубы четверика на металл (металл чуток над крышей 1-1.5м), то делать по конденсату? Я правильно понял?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
