Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Nitroman
    Nitroman
    Nitroman
    Ну это уже ненаучные танцы с бубном какие-то. То ли попадешь в желаемое, то ли всех домашних заморозишь. Хочется четко регулировать.
    Я спрашивал про подключение 2х термостатов (программаторов) одновременно (параллельно). Это возможно с opentherm ?
  2. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Ayrat, по моим вопросам в посте 129 ответьте пожалуйста.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Научный метод состоит в расчете гидравлики СО дома специально обученным этому делу человеком.
    У Вас РТ59Х подключен к разъему Х9?
  4. Nitroman
    Nitroman
    Nitroman
    Да, туда. Перемычка, соответственно, удалена.
    А PT59X может работать одновременно и с внутренним датчиком Т воздуха и с выносным датчиком? Это бы решило все, но я не нашел в меню ...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Соответственно, и термостат подключать некуда. :hello:
  6. Nitroman
    Nitroman
    Nitroman
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, программируется или работа по выносному, или по встроенному, п. 17 инструкции по настройке меню.
  8. Nitroman
    Nitroman
    Nitroman
    Плохо это. Даже в сравнительно простых электронных комнатных термостатах есть возможность одновременной работы с 2мя датчиками (внут+внешн. как ограничитель).
    Передайте, пожалуйста, чехам "заявку трудящихся", чтобы учли это в новых моделях.
    Копеечная ведь опция (да и не опция даже, а просто фича), а столько бы решила ...
    Спасибо.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) Глушить надо 2 и 6.
    2) Да, это так при переводе назвали линию подпитки.
    3) Да.
    4) Да.
    Можно и через него. Но дольше.
    Да, досадная "ачепятка".
  10. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Ayrat, спасибо,
    глушить конечно 2 и 6, тоже опечатался)
    заполню сначала всю систему от водопровода, потом подключу к котлу и дополню ч/з кран подпитки.
  11. Genekorex
    Genekorex
    Genekorex
    Оренбург
    Такой вопрос: вчера отключали свет, давление на котеле Therm 20 LX упало до нулевого значения на манометре, когда свет дали котел включился. Нормально ли это? И еще один раз в четыре дня приходится подпитывать систему на 0,4 утечек в системе нет.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В данной модели котла стоит реле протока, которое контролирует проток через теплообменник, а не давление воды в котле.
    Также следует проверить котловой манометр (возможно занижает показания) и расширительный бак (скорее всего там воздух накачать надо).
    Чудес не бывает. Раз давление падает - значит есть утечки.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Genekorex, пора расширительный бак качать. Похоже, воздуха там уже нет.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    кстати, а куда воздух из него уходит? Читал тут статью про сепараторы воздуха, так там описываю процесс диффузии кислорода через мембрану в теплоноситель. Есть у Чехов по этому поводу интересно мнение?
  15. Genekorex
    Genekorex
    Genekorex
    Оренбург
    С РБ понятно, завтра попробую. Интересует такой вопрос: при включении крана подпитки внизу котла вода в систему не поступает. Пользуюсь подпиткой на обратке. Правилно ли понял, если котел включился при нулевом давлении и работает нормально то паниковать не стоит.
