Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, в котле (14TXZ) "поселился сверчок", долго искал. Думал на вентилятор, опытным путем определил - насос. При переключении с 3 на 2 звук исчезает. Дребезг совсем тихий, как от плохо закрученного винта и шайбы (почти как в авто, тихий но раздражает)
    Вообщем, чем мне это грозит?
    Спасибо!
    @sunnybird, у Вас не так?
    судя написанному, нет там ОК!
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Кроме психического расстройства - ни чем собственно не грозит.
  3. Тимоха54
    Тимоха54
    Тимоха54
    Воскресенск Московской
    Здравствуйте. котел Термона 0, 28 TCX. A после выхода котла из защиты от замерзания котел не реагирует на ручку изменения температуры, стоит 35 градусов постоянно
    Спасибо!
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Здравствуйте @Тимоха54, у котла все же 2 ручки регулировки температуры. На какую именно он не реагирует? Какие еще устройства подключены к автоматике котла? Работает ли насос котла? Что привел к срабатыванию защиты от замерзания? Какие регулировочные ручки стояли на каких параметрах?
  5. Тимоха54
    Тимоха54
    Тимоха54
    Переключатель режимов стоит в положении зима, ручка температуры воды отопления в любом положении показывает 35 градусов, ручка нагрева ГВС работает нормально выставляет температуру о 30до60 градусов насос работает нормально автоматика тоже работает нагревает котел до 40 градусов и выключается температура опускается до 28 котел запускается, но работаетне на полную мощность если перевести ручку положения режимов выставляется температура 80 гр. ,но тоже не реагирует на уменьшение температуры юЗашита от замерзания включилась при температуре минус 2 ночью один день было, в доме не живем пока не хотели включать отопление да котел новый еще не одну зиму не работал
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Лично я ни чего не понял из ваших пояснений - вызывайте спеца на котел.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего в гидроблоке или в медной трубке болтается окалинка или еще что-то подобное...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Первая мысль - а вдруг ось ручки сломалась? Пустяковая (хотя очень редкая) поломка, но требуется для замены временный демонтаж платы автоматики.
    Если котел еще на гарантии, то обращайтесь в Воскресенскую РЭС к мастеру по импортному оборудованию, он и определит, что именно поломалось и является ли случай гарантийным.
  9. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Ayrat, подскажите:
    В хозяйстве нашёлся терморегулятор МПРТ-26СН с датчиком температуры воздуха.
    Будет ли он работать с котлом 20TLXZ.A при подключении к соответствующим клеммам в котле?
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
    Тип датчика температуры терморезистор KTY-81-10
    Напряжение питания переменное 220В, 50-60 Гц
    Диапазон регулирования температуры +5 - +40 оС
    Выходной управляющий сигнал переключающийся контакт
    Нагрузочная способность контактов 10 А
    Максимальная длина провода датчика 10 м
    Способ крепления настенное на DIN-рейку
    Габариты (шир х выс х глуб) 68х90х65 мм
    Рабочие условия эксплуатации:
    - температура окружающего воздуха -40 - +50 °С
    - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С
    - атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630-800 мм. рт. ст.)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подойдёт
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Должон.
  12. AnnaIvanna
    AnnaIvanna
    AnnaIvanna
    Всем добрый день. Нужен совет по выбору газового котла. Были в Мособлгазе, посоветовали Термона 14 двухконтурный. На данный момент стоит АОГВ (старенький) + электрич. бойлер для нагрева воды. Площадь дома около 45 кв. м. Скажите, двухконтурный котел будет справляться с задачей по подогреву воды?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    14-киловатный двухконтурный котел будет выдавать примерно 7 литров в минуту теплой воды. Этого хватает помыть посуду и руки/ноги. Летом обычно хватает такого расхода для приема душа. Для комфортного купания в ванне такого расхода недостаточно. Для обеспечения комфортного приема ванны нужен 20 или 23-киловатный двухконтурный котел. Или 14-киловатный одноконтурный с подключением внешнего бойлера на 125 или 160 литров.
  14. AnnaIvanna
    AnnaIvanna
    AnnaIvanna
    @Ayrat, можно еще вопрос? Скажите, а эти котлы сложные в эксплуатации? Я с техникой на Вы, а в газовой не могут ответить на все мои вопросы. Дедушка хочет поставить туда новый котел типа АОГВ, говорит, что этот стоял 20 лет и проблем с ним никаких. А я себе всю голову "сломала".
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Если думать об экономии, то есть вариант - использовать двухконтурный котел, и имеющийся электробойлер. А для экономии электричества - подавать воду в бойлер из ГВС котла.
    Таким образом, вода будет подаваться в бойлер горячая, электричества надо будет не много, на выходе из бойлера - будет иметь стабильную температуру, вне зависимости от потока.
