Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Rebelx, если вас это не впечатляет - то права и не знаю...
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Приведите плиз строку из документации
    Ссылка на другую тему без ссылки - спам.
    Интересно, как быстро этот ваш агресивный дистилят разрушит медный теплообменник котла и пластиковые трубы? Для справки - чистая вода нейтральна по отношению к железу (коррозия - электрохимический процесс, а чистая вода - диэлектрик). А при взаимодействии меди с водой - на поверхности меди образуется оксидная пленка, не реагирующая с водой. А при взаимодействии пластика с водой - вообще ничего не образуется (имеется в виду пластик, из которого трубы делаются). Аллюминиевые радиаторы изнутри покрываются всякой всячиной, чтобы исключить контакт воды и аллюминия - ибо водород (если вода мягкая... - см ниже).
    ну и что? она же не будет постоянно меняться в системе. ну будет слой накипи в доли миллиметра и что?
    я согласен, что 14кВт для ГВС - мало. Но могут быть разные решение. Я одно предложил. И оно максимально использует имеющиеся ресурсы
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    я до начала нашей с вами дискуссии написал:
    Я не против примененения всех технических решенией, которые вы озвучили. Я не люблю, когда при нуле входящей информации "специалисты" говорят "надо все переделать, иначе - хана всему!". Сначала нужен анализ текущей ситуации. Не, ну конечно если мы хотим помочь человеку, а не денег срубить.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не думаю, что @ZlbIdnya поедет из своего Гуся Хрустального рубить денег в МО
    Им была озвучена программа-максимум. Программа-минимум - не делать ничего. Решение где-то между ними.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Rebelx, с чего вы решили, что я буду вам чего то доказывать и приводить какие то строки из чего то там...? Вам нужно вы и курите мануалы. А я скажу так - когда не будет того или иного, придет сервисный специалист из разряда как вы называете - профессионалов и скажет увы и ах - Гарантии нет ввиду несоблюдения выше сказанного. А вот нужна ли вам гарантия - это уже дело ваше. Хотите платить за детали - Господи, ради бога. Как верно подметил @Mijjgan, я далек от ваших баталий и мне глубоко безразличны беды тех или иных особо сознательных граждан, которым девать деньги некуда.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ничего особенного, достаточно при закрывании кожуха или откидной панели управления котла пережать какой-нибудь из кабелей с напряжением 220В.
    Мне не смешно. Особенно с учетом популярности газовых плит с электророзжигом.
    Будет тактовать, куда ж деваться-то? Но это меньшее зло, чем "усеченное" ГВС от маломощного двухконтурного котла.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Единственный вариант чтоб человек успокоился - это 14 котел с бойлером.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А по вставкам - лично перепробовал видов 10-11. От советских - до импортных. И лично для себя нашел только вот эти (просьба не считать рекламой) http://www.udi.ru/clauses/udi-gas Они крепки, не сворачиваются при установке, не пропускают газ через корпус и достаточно толстый зазор имеют.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Правильно ли я понимаю, что электророзжиг плиты может повредить котлу и/или человеку, который к котлу прикасается?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может вызвать сбои в работе автоматики котла, особенно в таком деликатном функционале как контроль наличия пламени. Поэтому и рекомендую диэлектрическую вставку в любом случае, хоть обычная труба газовая (а у задававшей вопрос форумчанки она наверняка обычная, раз уже стоит старвй АОГВ), хоть пластиковая.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Дорогомилово... там бюджет скромный...
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Давно ли вы занимались оформлением газа в доме? не потребует ли газовая служба новый проект (у нас - цена около 50т.р.) если изменится мощность котла. Вот у моих соседей - газовики на них наехали, сказали проект переделывать. Соседям это дорого, поэтому плита у них - от баллона.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А вы пробовали судиться с нашей системой? :victory: А я сопровождал в суде клиентов фирмы и выигрывал дела по установке котлов в отдельно взятой квартире МКД. И при необходимости готов еще потягаться. Если совет профессионалов - для вас - советы "профессионалов". Увы и ах ходите к газовщикам, перерисовывайте проекты и т. п. А почему? Потому что позвали "сам самычей"! Сделаешь газ - да, сделаешь воду - ага!, сделаешь отопление - а то! И все сам? - конечна! Есть фирмы в которые при посещении человек получает полную консультацию и всестороннюю помощь от момента оформления до момента постгарантийного многолетнего сотрудничества. Но это уже совершенно другая история - о которой судить в курилке или еще какой нито темке. А тут плизз по существу.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Строго говоря, изменения в проект требуются в любом случае при замене котла, даже если потребляемая мощность не выросла. По мособлгазовским правилам вопросы, связанные с заменой котла, решаются на уровне местной РЭС, если мощность газоиспользующего оборудования увеличивается в пределах 10 кВт. Если увеличение мощности более 10 кВт - вопрос решается на более высоком уровне и сопутствующие расходы на согласование проекта тоже вырастают.
  15. 24open12
    24open12
    24open12
    Уважаемые знатоки, сразу прошу прощения за дурацкий вопрос. Суть: есть котёл термона и бойлер Drazice у очень хорошего знакомого человека на даче. Всё работает как надо с 2006 года. Но бывает этот человек на своей даче раз или два в месяц. И всё время в его отсутствие котёл греет здоровенный бойлер до 60 градусов. Не экономично. Когда я сказал ему об этом и что у меня в моей более простой системе (Протерм 24 Тигр настенный) бойлер отключается переключателем на лицевой панели, он взмолился - помоги. Вроде ничего сложного: отключить термодатчик и всё. Но может потребоваться подключение резистора в замен. Я не любитель экспериментов с чужим газовым оборудованием. Как правильно отключать бойлер на время отсутствия? Я уверен что такой вопрос возникал, но я не нашёл. Если где обсуждалось - ткните!
