Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой котел то? можно модельку поточнее?
  2. 24open12
    24open12
    24open12
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...у этого жестко 60 прошито..но можно поставить переключатель и рвать датчик бойлера
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Параллельно термозонду подключайте резистор 10кОм, и котел будет думать, что бойлер горячий.
    Если просто разывать цепь зонда - котел может думать что зонд не исправен, как он будет себя вести в этом случае - не понятно.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не будет...10кОм у него при 25градусах...и с ростом падает
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Конечно вы правы
    3кОм, это я ступил
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надежнее 1,8 кОМ
    Будет постоянно греть бойлер.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, при отсутствии разбора горячей воды котел не все время греет бойлер, а обычно лишь раз в сутки подогревает его.
    Во-вторых, при длительном нахождении в бойлере воды с температурой ниже 55-60 градусов эта самая вода может "протухнуть" из-за размножения в ней легионелл и прочих бактерий. Поэтому и прошито в автоматике котла, что температура в бойлере поддерживается на уровне 60 градусов.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @24open12 С экономической точки зрения то же выгода не большая. На подогрев бойлера в течении недели уйдет примерно 1м3 газа, на нагрев бойлера от 20 до 60 - не меньше.
  10. 24open12
    24open12
    24open12
    Всем откликнувшимся большое спасибо. Ответы исчерпывающие. Пользуясь случаем выражаю Айрату отдельный респект - я просмотрел всю ветку и могу резюмировать: все Ваши ответы понятны, полезны и компетентны. Абсолютно ясно, что у Вас большой практический опыт. Удачи.
  11. yurec747
    yurec747
    yurec747
    Добрый день!
    Уважаемый Айрат, вопрос к Вам! Собираюсь приобрести котел для строящегося дома, в ТУ газовщики дали по рассчету 35,5 КВ. Почитал отзывы, много хороших отзывов по Термоне именно, но есть сомнения у меня по мощности, хватит ли 35 КВ. Буду безмерно благодарен, если поможете с рассчетом.
    Всего отапливаемой площади выходит 360 кв. м., из них жилой площади 212 кв. м. + 148 кв. м. (гараж + подвал), радиаторы по окнам и на холодные стены соответственно, плюс левая половина 1 этажа теплый пол. гараж и подвал до комнатной температуры отапливать не планируется, лишь бы не промерзали, градусов до +10 С. Наружние стены в полтора шлакоблока, + 60 мм. экструзионный полистирол, + облицовка в полкирпича, полы также утеплены экструзией в 30 мм и на 1 этаже и на 2 этаже, потолок с чердака утеплен 150 мм пенопласта + 60 мм. стяжка. Высота потолков - 3,1м план первого этажа 1.jpg план второго этажа 2.jpg план первого этажа 1.jpg подвальное помещение.jpg
  12. yurec747
    yurec747
    yurec747
    Добавлю - дом постороен на Урале, в Челябинской обл.
  13. yurec747
    yurec747
    yurec747
    Не могу найти где тут редактирование, извиняюсь за несколько сообщений. По водоснабжению (перечислю где горячая вода будет) планируется два санузла, в одном ванная + умывальник отдельный, умывальник в туалете, соответственно раковина на кухне, во втором санузле душевая кабина, умывальник отдельно и биде. Дополнительно вывод горячей холодной воды в гараж, ну там расход незначительный будет. Бойлер планирую поставить на 200 литров бошевский.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Увы, но детальными теплотехническими расчетами не занимаюсь...
    Из своего опыта скажу, что для Подмосковья "выданной" Вам мощности хватило бы, для Зауралья - не факт...
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    пойдите другим путем - посчитайте мощность радиаторов, и под них берите котел. +-15%
