Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Новости про каскадные котельные Термона.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оооооо... АНУЛООООИИИДДДД
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Знатоки, есть вопрос по работе котла Термона 20 LXZA. Какой температурой он нагревает БКН: максимальной 80 град. или той температурой которая выставлена для отопления?
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, привет подскажи какой лучше термостат купить для бкн дражице 200 л кoтел 28 tlxz. a
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Максимальной.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то в 200-литровом бойлере Дражице уже есть свой термостат.
    А так артикул термостата 41474.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Айрат, подскажите пожалуйста, а в БКН Дражице ОКС 125 NTR ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 125 л есть ли термостат бойлера?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Должен быть. Правда в этом году одна фирма завезла в Россию партию "антикризисных" бойлеров Дражице, в которых термостат отсутствовал.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Брал в Мособлгазе в интернет магазине в сентябре, или это недостаточная информация?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так надо просто посмотреть на панель управления бойлера - есть там ручка-"крутилка" термостата, или же пластиковая заглушка вместо нее, как на фото в предыдущем моем сообщении.
  11. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    У меня на бойлере нет термостата (фотки выкладывал станиц 10 назад) злыдня говорит ставил капилярный emmeti он стоит 600-1000р.что скажешь о нем? от термоне стоит 3400есть ли еще недорогие альтернативы
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Выбирайте термостат с диапазоном регулирования в пределах 30 (40)-65 (70) градусов, желательно с позолоченными или серебряными контактами.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А если нет, то куда термодатчик от купленного термостата вкорячивать?
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    в самое нутро - там есть специальная гильза (сверху для напольных, снизу для настенных)
  15. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Подбираю сейчас котел, остановился на термоне, т. к у тестя стоит уже лет 8 и работает как часы.
    Задача: котёл будет стоять в подвале. Под него запроектировал кирпичный дымоход порядка 8 метров в высоту с 3-мя каналами. (По проекту должен стоять котел и газовый бойлер). Но от ГБ решили отказаться в пользу БКН. Греть надо порядка 160м по 80м на каждом этаже, БКН на 180-200л.
    Правильно ли я выбрал котел? Хочу Therm 28 LXZ. A, только вот думаю турбо или атмосферник. С одной стороны в стояк нужно атмосферник, но с закрытой камерой безопаснее. Или я ошибаюсь?
