Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, добрый час! Нужна консультация по котлу 14TXZ.
    Котел работает с комнатным термостатом, в СО - дистиллированная вода. За неделю давление упало в системе с 1 до 0 Атм. Котел запускается, давление поднимается до 0,9 Атм, после отключения медленно падает до 0. Вроде все работает.
    Стал смотреть, давление в ГА - 1 Атм, наверху котла и на насосе на воздухоотводчиках рыжая/ржавая вода. На "обратке" и "подаче" стоят фильтры (вся подводка, краны и фильтры из ПП), также на "подаче" со стороны котла, перед фильтром стал подтекать кран через уплотнитель, вода также рыжая, в фильтре черные "пластинки", но протока есть!
    Теперь думаю, почему "подорвались" все эти места (давление выше 1,3 Атм не поднималось) и фильтр на "подаче" - может это зло ?
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    тоже интересно почему у моего котла (28tlxz.a) температура подачи 30 гр давление 0 после включения котла через термостат нагревается до 60 давление возрастает 1,5атм и так постоянно! хотя все хорошо все греет никаких сбоев и ошибок!
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Каналы дымохода гильзированные? Или просто кирпичная кладка?
    Бойлера Дражице бывают на 160 и 200 литров.
    Можете ставить котел с естественной тягой, если сечение дымохода соответствует диаметру дымового патрубка котла.
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Подскажите появился звук при работе насоса в котле (28tlxz.a) когда нагрев звука нет когда обратка остывает появляется шум в насосе обратка еле теплая а насос горячий
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    И еще долже ли бы открыт воздухоотводчик на насосе при рабоье котла? и на коллекторе теплого пола тоже воздухоотводчики должны ли быть открыты?
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Добавил воды в систему давление стабильно 1,5 б насос перестал шуметь. но всеравно горячий хотя подача и обратка опускается и еле теплая. на теплых полах стоит тоже насос (25-60 работает на 2 скорости) на котле 15-60 работает на 3. почему насос на котле горячий?
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    долго остывает, другая теплоотдача корпуса
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты везде...если текут тогда ой..временно можно прикрыть, но надо менять. Посмотрите на косой фильтр...может забился уже напрочь.
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Просто кирпичная кладка, в принципи можно и гильзировать не долгое это дело. Но тяга из подвала как у паровоза-)
    Подскажите пожалуйста на сколько литров оптимально ставить бойлер? 4 взрослых + 2 ребенка одновременно максимум. Обычно проживать будут только родители, а мы наездами. В доме 2 сан узла, и кухня. На первом этаже ванная (надо купать маленького ребенка) на втором душевая кабина. Хватит ли 160 или всетки 200?
    дымоход 270х140, если я правильно вычитал то выход у котла 120, значит влезет
    А подскажите магазинчик пожалуйста по продаже этих котлов. Что то на сайте термоны не нашел поставщиков продукции
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Гильза нужна обязательно. Лучше поставить сразу, чем когда совсем припрет - сразу это сделать проще, канал не забит, кладка не рушится, … - читайте интернеты про кирпичные дымоходы. Так же обязательно сделать выход дымохода и вентиляции на разной высоте, во избежание…
  11. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Почитал, не радует однако перспектива. Почему то я раньше даже не думал об этом. А чем теперь ловчее сделать гильзу в готовой трубе? Асбест, керамика или обычную стальную нержавеющую трубу засунуть?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Гильзировать однозначно. Обычно или асбестоцементной, или нержавейкой, оцинковке я не доверяю ненадолго ее хватит...
    Предпочтительнее 200-литровый к данной ситуации.
    В ближайший магазин Мособлгаза обращайтесь.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    керамика - только дорого и не факт что сможешь нормально сделать, если дымоход уже есть,
    т. о.:
    или СПЕЦИАЛЬНУЮ (кислотостойкую) стальную нержавеющую трубу засунуть,
    или furanflex
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если система новая, то скорее всего воздушные пузыри понемногу выходят, надо подпитать систему.
    ГА - это так котловой расширительный бак обозван?
    Значит не такая уж эта вода и дисциллированая... Судя по Вашему описанию, железа в ней много однозначно...
    Лишний он...
