Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Давление в РБ котла проверить и систему подпитать хотя бы до 1 атм при холодном котле.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    нагревается при работе, в нем же электродвигатель мощностью почти 100 Вт.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Системе лет 5, подпитывал (грамм 100) неделю назад и все воздухоотводчики были сухими
    да! перепутал с РБ,
    это раньше было, осенью залил дистиллированную воду, тогда воздухоотводчики прочистились и перестали подкапывать. Теперь опять пошла "грязь". Фильтр на обратке условно чистый а на подаче писал выше.
    Может дистилированная вода растворять накипь на теплообменнике тем самым забивать фильтр и воздухоотводчики? Ведь больше накипи/грязи неоткуда браться!
    Вообщем очень жалею что сделал подключение котла на ПП, если кран не перестанет травить надо будет вырезать кусок ... надо было делать отвод металлом а далее ПП. Каким материалом делают этот участок грамотные Мастера?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из внутренностей радиаторов и труб берется...
    Мастера потенциально проблемные участки делают на т. н. "американках", чтоб не пришлось потом при ремонте куски трубы вырезать...
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    так на обратке свой фильтр, только если растворенные частицы, но почему проходя через фильтр и теплообменник оседают на фильтре на выпуске?
    перед каждым краном, фильтром американки не поставишь - это перебор уже. Слышал что делают эти участки металлом с переходом на ПП, но не видел ... у кого был - везде только ПП
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    бывает. что загрязнение в виде суспензии проходит через фильтр на обратке, налипает на стенки теплообменника и затем смывается потоком теплоносителя уже в виде "чешуек".
  7. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Дорого как то за 8-9 метров трубы. Но точных цен так и не нашёл в интернете
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    дешевый сыр в мышеловке - обратитесь на офф сайт к своему региональному дилеру - ценник озвучат - там есть раздел - где вы заполните свой обьект и вам сосчитают
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Подскажите при работе котла 28tlxz.a бывает пахнет еле еле газом когда термостат отключает котел то запах исчезает! что может быть? может это нормально?
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @Asdzxc11, у меня на 14TXZ не пахнет!
    Думаю что это ненормально
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    утечка после газового клапан...или винтик на нем забыли завернуть когда давление мерили...сервисников вызывать искать утечку.
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    а винтик самому можно завернуть? а когда запускали ничего не мерили! включили работает и уехали!
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если Вы задаете такой вопрос, то может лучше не надо? может позвать кого с течеискателем или пеной?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @ZlbIdnya, пора тебе фуранфлексовскую тему в Дымоходах организовывать и курировать...
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    так здесь не плохо)
