Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Новый Свет, 40992 - Автоматика зажигания SIT 537
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    537 ABC Code 0.537.201 (02) Type DMT
    Не перепутайте его с блоком розжига для протермовских котлов, они похожие внешне, да и бОльшая часть маркировки совпадает, но имеются отличия, не позволяющие быть им взаимозаменяемыми.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Воо. Где б взять поближе чем в Апрелевке?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    в г-х)
  6. Contender
    Contender
    Contender
    Всем привет и с НОВЫМ ГОДОМ.
    Подскажите котел THERM 35 EZ/B, работает пока только на отопление, какая температура должна быть выставлена на датчике минимум и максимум, было выставлено на 50 начались морозы котел вырубился, сейчас поставил на 70 работает нормально.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что вы хотите от котла то? Что то мне подсказывает, что ясновидцев и прочих чародеев тут нет. Конкретнее пишите что и как. Какой минимум? Какой максимум? Там всего одна крутилка. Как вы на ней можете задать и минимум и максимум? Что значит выключился? Аварию показал? В доме наступил ледниковый период?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ZlbIdnya, много вопросов-щас человека распугаешь...:)]
  9. Contender
    Contender
    Contender
    Вопрос именно в том, в какое оптимальное положение поставить крутилку. При положении крутилки на 50 и при наступлении морозов котел встал в аварийный режим, сейчас поставил на 70 и котел работает нормально. Вопрос в какое положение поставить крутилку, что бы котел работал нормально, температуру в доме можно регулировать батареями и еще вопрос если кто знает какая скорость должна быть включена на насосе ? сейчас стоит как на фото зелененький огонек. IMAG0638.jpg
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Contender, что это за насос? Котловой? Он подключен к котлу напрямую? Или это отдельный насос? Вижу, что с фотками дружите - то не плохо бы и всю котельную сюда скинуть. Что значит встает в аварийный режим? На котле загорается индикация авария? Положения на 50 градусов - ровно как и других положений на вашем котле нет... Все ставится интуитивно - по показывающему термометру. На регуляторе просто проградуирована шкала - в непонятных попугаях - которые не соответствуют градусам. Плюс минус лапоть так сказать. Пока что, с ваших слов. Если действительно загорается авария - то котел при минимальной мощности теряет пламя и скорее всего требуется регулировка. А вот регулировка чего? - скажет пришедший мастер. Первое проверить фазу в розетке - может из за нее глюк (но мало вероятно). Второе какое давление газа на входе в котел? Возможно оно слишком низкое и при падении (если я не ошибаюсь) ниже 4 мBar, - котел теряет пламя. Третье - проверка настроек газового клапана в соответствии с паспортом. Ну и четвертое - проверка правильности зазоров электродов на запальной горелке.
  11. Contender
    Contender
    Contender
    Наверно я не совсем внятно написал вопросы.
    1) На котле есть крутилка это регулировка мощности (на ней написаны цифры, понятно что они приблизительные)
    Вопрос в какое положение поставить крутилку 40,45,50, 60 или 95 (может быть есть какие-то рекомендации), просто когда она стояла на 50 котел при начале заморозков -20 встал в аварийный режим, потом при установке на 70 включился и продолжает работать как ни в чем не бывало, а если будет - 30, может надо поставить на 80. В дом приезжаем только на выходные и не хочется приехать в размороженный дом, но и топить в холостую тоже не хочется.
    2) Насос циркуляционный, стоит в системе отопления гоняет горячую воду по системе отопления,
    Вопрос маленькая скорость работы насоса может ли это, как-то отразиться на работе котла (долговечности) к примеру скорость съема тепла с теплообменника (возможно вопрос и не по теме) насос какой-то замороченный три индикатора слева, четыре справа. Какую скорость выбрать, всего в системе три таких насоса на разные контуры (пока работает два).
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    1. В паспорте котла указано 55 градусов и выше. На какой цифре у вас это значение - я без понятия. У вас есть справа термометр - по нему и ориентируйтесь.
    2. У вас есть котловой насос? Это второй насос? Или он единственный?
    3. http://www.thermona.cz/ru/контакты
  13. Contender
    Contender
    Contender
    1) ОК все понял.
    2) Что такое котловой насос? для чего.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Прямо на входе или выходе котла стоит насос. Есть он? Сколько всего у вас насосов? Только тот что на фото? Котловым насосом я называю в вашем случае тот насос - которые соединен с автоматикой котла напрямую и управляется котлом. Все остальные - которые вставляются в отдельную розетку - это насосы отопительно системы. Бывает так, что котловой насос - стоит один - и он тащит всю систему на себе - а бывает так, что котловой насос тащит только до коллектора - а с коллектора разбор идет отдельными насосами. Потому и говорю - для вопросов по насосу - нужны ваши фотки котельной - либо мастер скажет по месту либо подробные фото или чертежи что у вас за система. Котелок способен вытянуть 300-350 кв. м. А вот что у вас в этих кв. м спрятано - пока что приходится только "ванговать". Как утеплен дом? Какая разводка отопления? Какие сечения? Есть ли коллектор или гидрострелка?
  15. Contender
    Contender
    Contender
    Как я помню котлового насоса у меня нет, есть три насоса которые подключены к разным контурам системы отопления и они подключены к отдельным автоматам + трехходовой клапан и отдельный насос на горячую воду (болер и т. д.) его пока не подключал, т. к. разбор горячей воды очень маленький (у соседа вода затухла в болере очень долго прокачивал и все равно вода иногда воняет).
    На неделе сделаю фотки. Постараюсь после праздников выложить.
