Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Паниковать не надо. Надо проверить исправность расширительного бака и манометра. А также найти утечку в системе отопления.
  2. Genekorex
    Genekorex
    Genekorex
    Оренбург
    РБ и манометр норма. Утечку в системе так и не нашел.
  3. Genekorex
    Genekorex
    Genekorex
    Оренбург
    Утечку нашел под стяжкой. Вопрос какой не дорогой бензогенератор подойдет для работы котла?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тот который дает стабильное напряжение, частоту и синусоиду! https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Ayrat,1. Что представляет датчик протока. дуэ50
    2. Е06 -выдается :а) датчиком протока. б) датчиком температуры. в) датчиком перегрева. г) всеми этими датчиками.
    3. При температуре обратки 28-30град.температура корпуса насоса 50-60град.
    Мал проток воды? Кончается насос?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. DUO50, а не Дэу50... ;)
    Это реле протока с микриком http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=1851&stat=2&kotel=2154&aktualni_rok=15&typschematu=2
    2. Е06 - ошибка по перегреву, но в некоторых моделях котлов это еще и датчик тяги, и "плохой контакт" на микрике реле протока.
    3. Да не вижу в этом особого повода для волнений.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    А датчик тяги то причем? DUO 50 T.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Извиняюсь. Разобрался.
  9. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    Добрый день, помогите сижу без горячей воды, котел Термона 28 LXZ, бойлер Дражице ОКС160NTR, котел не видит температуру бойлера, откуда на бойлере взять температуру, или нужно отдельный термодатчик покупать и в бойлер куда-то крепить, на бойлере температура показывается. Я пробывал подключать котел к 1-2 на схеме бойлера, но при этом на бойлере загорается нагрето, а котел температуру не видит, а на котле подключал к Х6 термостат резервуара ГВС, при этом на бойлере загорается лампочка нагрето, а котел зажигается горит- 2-3 сек и тухнет, потом снова зажигается и так до бесконечности, при этом температура ГВС на котле стоит - прочерк, мне кажется что на X6 котла нужно подключать датчик HTC, или я не прав? [​IMG][​IMG]
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Судя по схеме платы автоматики, у Вас котел THERM 28LXZ.A.
    Я только что ответил на Ваш этот же вопрос в разделе про водонагреватели и бойлеры - https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-40#post-7867085. Вы правильно поняли, что термостат бойлера надо подключить к разъему Х6, но неправильно подключали кабель на клеммнике бойлера.
  11. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый Ayrat!
    Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать давление в РБ котла Therm 14 TCL? И на что правильная регулировка влияет?
    Спасибо!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Давление воздуха в РБ котла должно быть примерно на 0,2 бара меньше рабочего давления воды в СО. Тогда РБ наиболее эффективно компенсирует тепловые расширения воды в СО.
    Подробности по регулировке описывались уже ранее на форуме, например вот в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/189103/page-2
  13. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Ayrat, спасибо, изучу!
    Можно я задам здесь еще один вопрос?
    По паспорту расход газа у моего котла (14 TCL): 0,72 - 1,65 м3\час.
    Т. е. в месяц должно выходить (если на минимуме его жечь): 0.72*24*30=518,4 м3.
    У меня же выходит для отапливания помещения (47м2) - 210м3\месяц.
    Не пойму где собака зарыта?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Собака зарыта" в том, что котел бОльшую часть времени стоит с неработающей горелкой. Нагреет воду в системе отопления до заданной и как минимум 3 минуты стоит до следующего цикла розжига горелки.
    Отапливаемая площадь небольшая, поэтому и расход газа не такой страшный.
  15. 118520
    Добрый вечер! Прочитал ВСЁ, но не понял. У мены котёл THERM 20 TLXZ, дом пл. 137 кв. м. Когда на улице было около 0, вода в СО была установленна +50.С. Котёл цикловал. На улице похолодало -15, вода в СО была установленна +70.С. Котёл не отключается и постоянно греет. По дисплею 69-70.С. Подскажите насколько это вредит котлу? Не перегреется ли он?
