Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    чудеса да и только
  2. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Добрый вечер! Вот у меня вопрос: в инструкции к 35ez/b указано, что давлении системы отопления должно быть от 1,0 до 1,5 бар. Меряю манометром на расширительном бачке, получается 2 атм. На манометрах в холодном состоянии по нулям. Котёл запускается с трудом, через раз. В чём проблема?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В отсутствии знании предмета. Читайте параллельные темы про РБ.
  4. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Ну, новичком, что поделаешь... Ткните носом поподробнее!
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Выключаем котел. Останавливаем систему полностью! Стравливаем давление в системе до 0 ! После этого тыкаем манометром в расширительный бак - если отсутствие нормы - то либо накачиваем воздух - либо спускаем. В вашем случае давления воздуха в расширительном баке должно быть 1,2 - 1,3 Bar. Повторюсь - давление воды при этом - должно быть 0, в противном случае вы меряете не воздух - а воду! После того как убедились что в РБ 1,2 - 1,3 bar воздуха - подпитываем систему до паспортного значения, тобеж до 1,5 bar. А вот причина почему отрубается не ясна. Слишком мало информации. Сделаете операции - пишите. Важно знать каждую мелочь. При какой температуре, на каком режиме, показывает аварию? правильность вилки в розетке и т. п.
  6. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Стравливать через ниппель в РБ?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Воздух стравливать с РБ? Что то не думаю, что есть другие варианты.
  8. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Всё сделал. На манометрах системы давление стало подниматься, но всё равно отстаёт на 0,5 атм. В РБ 1,4 а на манометрах 0,6
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Пошагово пишите что вы сделали? Подпитывать кто будет? Написал же - как убедились что в РБ ВОЗДУХА КАК ПОЛОЖЕНО - ПОДПИТАТЬ СИСТЕМУ ВОДОЙ ДО ПАСПОРТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО МАНОМЕТРУ (водяной манометр на котле - а то еще по Рбшному подпитаете) Подпитка производится на остановленной системе - НА ХОЛОДНОЙ радиаторы - батареи, теплый пол - комнатного значения температуры
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может в водопроводе давление слабое?
  11. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как то не вяжется, при подпитке СО и водопровод соединяются через кран подпитки, должно сравняться.
  13. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Вот и я в непонятках...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Где находится кран подпитки из водопровода в систему отопления? Открываем его и пополняем систему
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
