Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Прикол в том, что у меня ВСЕ краны открыты (кроме уличного водопровода)
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @denniss1, а это что за краны? сложно судить - не вижу входа воды и труб СО - потому попробуйте ими тоже
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @denniss1, вот что то мне подсказывает, что это кран на первом фото обведенный мною около РБ - ибо там подозрительно стоит обратный клапан и он соединен напрямую с РБ - и что то кажется что труба уходит в водопровод.
  4. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    О как! Я б и не нашёл... На верхнем фото закрытый кран ветки от холодной магистрали в СО, а на нижней- закрытый кран уличного водопровода
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Который кран около РБ с обратным клапаном и есть кран подпитки. Останавливаете систему, ждете когда подостынет и питаете до 1,5
  6. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    С превеликим уважением!
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не за что... Следите за остановами - возможно они были из за того что котел кипел, а может и что то другое - подмечайте мелкие нюансы поведения котла и пишите...
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи, проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Во что выливатся перевод Термоны с природного газа на сжиженный? Что меняется в железе, что программно? Стоимость перевода?
    И еще. Работа котла предполагается на 55-60 градусах в подаче. Как я понял конденсатник на таких температурах не работает в конденсационном режиме, работает как обычный турбированный? Я прав? Спасибо!
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какая модель котла?
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так нет еще котла, только планирую приобрести (определяюсь).
    Ситуация следующая.
    Природного газа пока нет. Когда будет - неизвестно, труба по улице лежит, но газа в ней нет (проложена но не подключена к ГРПШ). Поэтому планирую пока перетоптаться на ссжиже, а когда будет природный и будут деньги, подключимся к нему.
    Отапливаемая площадь 160 кв. м.
    Имеется как и низкотемпературные потребители (ТП), так и высокотемпературные (радиаторы), плюс (пока еще нет, но в планах) установка БКН литров на 150-200.
    В общем, в творческих поисках.
    А сейчас греемся электрокотлом. Ох и жрет же он зараза! :mad:
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ИгВлас, по опыту эксплуатации баллон газа котел в 20 кВт термоновский - без приготовления воды - кушает примерно за 2 - 2,5 дня - зависит от уличной температуры. Для вашего счастья думаю вполне хватит котла в Therm 20 TLX. A потом подключите к нему бойлер. Для перенастройки нужно иметь комплект жиклеров на сжиженный газ, сделать программную настройку и чутка по колдовать с газовым клапаном согласно паспорту. Ценники не скажу - это Айрата надо тут допрашивать - он знает кто толковый к вам ближе...
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Для полного счастья присмотрел Therm 28. Что у котлов означает литер А?
    БКН, как я понял, цепляется непосредственно к котлу? Трехходовик установлен внутри котла? Или БКН цепляется только к TLXZ?
  13. Slava_777
    Slava_777
    Slava_777
    @ZlbIdnya, здравствуйте!
    Котел Термона 25 P/B. Котел работает с комнатным термостатом. Встроенный термоманометр начал показывать температуру ниже, чем обычно и чем дальше, тем меньше. Меньше чем за сутки упал до нуля. Поставил на трубы накладные термометры. Показывают на выходе 60-65, на обратке 35. Не знаю что и думать. Проблема в термоманометре?
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Скорее всего.
  15. Slava_777
    Slava_777
    Slava_777
    Я так думаю замену надо доверить спецам? И пока можно не форсировать события и не дергаться за работу котла?
