Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    P\B котел - жуткий зверь - лучше и правда спецов вызвать.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ИгВлас, T - турбированный котел с закрытой камерой сгорания, L - теплообменник один и он одноконтурный, X - комфорт класс, A - новая плата автоматики выпускается если не совру с 2011г. Z - наличие встроенного в котел трехходового клапана. Лично я больше люблю отдельный хонейвелл при подключении к котлу, хотя и родные пока еще из строя не выходили. Цифирь после буквы Z - означает наличие встроенного бойлера и его данные по литражу
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мне этот вариант очень подходит. Подскажите пожалуйста конкретную модель клапана. Как его подружить с котлом? Нужен ли отдельный блок автоматики, или достаточно бойлерного термодатчика и котлового (стандартного) функционала? Спасибо!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Представительство Термоны находится в Люберцах, контактные телефоны и адрес имеются на сайте. Я как раз 4-го января выходил на полдня поработать, так что вопрос с блоком розжига можно было бы оперативно решить.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По клапану- дюймовый хонейвеловский трехходовой клапан с приводом VC4013, артикулы термоновские 43464 И 43465. Другие варианты не проходят.
    Территориально с какого района МО будете?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, Замена термоманометра потребует остановки и перекрытия котла.
    Термоманометр - приборчик информационный, на работу автоматики котла не влияет.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Северозапад, ленинградское шоссе, Солнечногорск.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    скинул Вам в личку контактный телефон
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! Человек сможет дать консультацию по вопросам котлов Термона?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Человек сможет прислать квалифицированного мастера для перенастройки котла на сжиженный газ.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    О, за это, вообще, огромное спасибо! А насчет модели котла не подскажите. 160 кв. м., ТП, радиаторы и бойлер. Советуют Therm
    20 TLX, я присматриваюсь к 28
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если не планируете в будущем расширять отапливаемую площадь (флигель или гараж пристроить, в баню ветку отопления протянуть и т. п.), то вполне хватит и 20-киловатного котла.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Понял. Спасибо!
  14. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Мужчины, добрался всетки до ремонта ванны на даче и хочу поменять трубы. Такой вопрос, выход у котла на ГВС 1/2 и если открываешь второй кран на кухне например давление падает очень сильно. Есть идея поставить трубу 3/4, а отводы по 1/2. Потянет ли котел, или это просто издевательство над ним и оставить все как есть? Котел 28TCX
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Повысить давление в системе водоснабжения! С этим в соответствующий раздел! :hello:
