Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Добрый день. У меня котел Thermona therm 14cln. Вопрос заключается в том: при выставлении температуры допустим 65 градусов, раньше котел доходил до температуры 68 и выключался и при температуре 63 включался. Теперь котел просто греет в постоянном режиме 64 градуса без отключений.
    У меня одноконтурная система греет и гвс и отопление, прошлой зимой все было хорошо. Повышение и понижение задаваемой температуры на котле ситуацию не исправляет.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Все в порядке, не вижу поводов для беспокойства. У данной модели котла модулируемая по мощности горелка с диапазоном от 5 до 14 кВт. Если теплопотери дома оказываются в этом диапазоне, то горелка котла работает без отключения, поддерживая заданную температуру.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Какой бойлер на 160л предпочтительнее для работы в связке с данным котлом, Drazice OKCV 160 (тепловая мощность теплообменника10,3 кВт) или Drazice OKC 160 (17 кВт)? Спасибо!
  4. d-webs
    d-webs
    d-webs
    @Ayrat, спасибо за ответ. Когда морозы были я согласен потеря тепла у дома было некоторые окна промерзали, буду летом утеплять. Но сейчас на улице 0 и потеря не может быть большой, а он все равно работает в таком режиме какую бы я температуру не поставил.
    И прошлой зимой он работал в любой мороз с отключением, хотя теплопотерь было больше т. к. Соседи ещё через стенку не жили.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @d-webs, какова отапливаемая площадь? И в каком регионе обитаете?
    Было ли проведено ТО котла в межсезонье?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Прошу ответить на мой вопрос, размещенный выше. Чем руководствоваться при выборе бойлера котлу? Производительность котла д/б больше, меньше или равна потреблению бойлера.
  7. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Московская область Пушкинский район
    Котел работает год
    То не делали, да я и не знал что нужно делать его, а в чем оно заключается?
    100кв метров
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    равна или немного меньше номинальной мощности теплообменников бойлера.
    Зачем Вам OKCV?
    Чем не подошла стандартная модификация OKC?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    смотрите личку
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вполне устраивает OKC.
    У этой модели есть модификация с теплообменником на 0,7 и 1,0 м. кв. Для Therm 20 TLX какой в самый раз будет?
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Ayrat, скажите пожалуйста, а как котел понимает, что помещение набрало температуру. Я спрашиваю про случай, когда отсутствует комнатный термостат. Я так себе фантазирую, что где-то датчик температуры на обратке стоит?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На обратке термодатчика нет, он установлен на выходе с теплообменника котла, т. е. на подающей магистрали. Просто чем теплее обратка, тем меньшая мощность горелки требуется, чтобы нагреть отопительную воду до заданной температуры.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Любой из бойлеров ОКС до 200 литров включительно. Можно и больше бойлера подключать, но там уже время нагрева бойлера увеличивается выше разумного.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Так как же котел понимает, что надо отключаться?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По термодатчику на подающей магистрали. Если нет возможности поддерживать температуру на заданном уровне, если она "ползет" верх даже на минимальной мощности горелки - все, автоматика котла горелку отключит.
