Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не пробовали объединить в одну систему управление газовым и электрическим котлом. Являюсь пользователем ZONT-H1V, котрый рулит электрокотлом, доволен, все работает отлично.
    В перспективе подключение газового, и как я понял, 2 котла не получиться объединить под одно устройство. Производитель это тоже подтверждает. Придется докупать еще один термостат. Или есть варианты с Зонтом?
    И еще задам один вопрос. У газовых котлов Термона имеется штуцер подпитки. Как быть, если подпитка уже реализована (в коллекторе)? Заглушить?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это вопрос к Айрату) Теоретически котел термона и электрокотел термона можно увязать в каскад - купив соответствующие каскадные платы. Но практически этого ни кто не делал. Производитель зонтов говорил - что можно можно увязать два котла на один зонт - но нужно переписать полностью всю программу. - а по сему увы и ах это не востребовано. Пользуйтесь той подпиткой - которая есть в системе, зачем лишний раз мучать подпитку в котле - лишняя грязь попадет под уплотнитель может стать не герметичной.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Производитель Зонта тоже сказал, что задача специфическая и требует глубокой переработки устройства. Хотя переписать софт и добавить еще одно реле и новая модификация готова. Почему не сделать? Я уверен, я не один такой, которому это необходимо.
    Так можно заглушить подпитку пробкой?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Обсуждать в данной ветке работу котла с зонтом думаю не стоит, есть соответствующая тема. Отписал свои мысли в личку.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Можно - но смысл? Пользуйтесь именно ей - чем она вам мешает? Лучше выкинуть кран подпиточный - чем потом по всей Москве искать подпиточное устройство для котла. Хотя на моей практике не было еще ни одного случая выхода подпитки в котле - но все же я допускаю, что при особо грязной воде - грязь подобьется в подпиточный клапан и он не сможет закрыть - придется разбирать, перебирать, чистить.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сегодня с Пензенской области сервисник звонил, консультировался по котлу DUO 50T 2002 года выпуска. Попросил его скинуть фото этого "ветерана". Вот он какой...
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Смесь напольника с настенником)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    это про дизайн панели управления?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Именно) Панель управления как от напольника
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Видишь как шагнул дизайн настенников за эти 14 лет)
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я уже показывал, что в соседнем городе такие котлы в напольном исполнение делали еще с 80х годов) Так что поздно очнулись)
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Котел термона 28 tlxz перестал управлять горелкой и горит на макс мощности. как проверить катушку модуляции газового клапана? Должна быть замкнута или разомкнута на максимуме или мин?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Катушка должна иметь сопротивление...это не реле чтоб изменять состояние...и коль клапан работает на максимуме, то скорее всего она впорядке...мог клапан конечно залипнуть в открытом состоянии..но скорее всего плата...:(
  15. zatton123
    zatton123
    zatton123
    Доброго дня, прошу вашей помощи, котел thermona 35p, стоит термостат на воду, разница включения температуры воды была 10-15 градусов, а вчера порог включения стал 30 гр при нагреве воды до 65 гр. как вернуть обратно перепат 10-15 гр и с чем это связано
