Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это во всех режимах работы, и на отопление, и на ГВС? В какой момент происходит отключение горелки? По достижению заданной температуры?
    Котел 28 TLXZ или 28 TLXZ. A?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    о чем именно речь, на какую воду?
  3. zatton123
    zatton123
    zatton123
    Термостата установлен на котле, вода опускается до 30 градусов (обратка), раньше ниже 45 не опускалась, что делать, что смотреть,
  4. zatton123
    zatton123
    zatton123
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Ayrat, да на всех режимах. и гвс и отопление и сервисный режим когда расход газа регулируешь ручкой (не знаю как он наз). отключается по заданной темп. 28 tlxz
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда надо мастера пригласить, чтобы продиагностировал. Или плата автоматики, или газовый клапан. Или еще что-то, на что Вы внимания не обратили...
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Ayrat, да мастера то это проще всего;) авот самому разобраться и понять что да как...:um:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Желание хорошее, да только без соответствующих знаний и навыков попытка реализации оного чревата серьезными неприятностями.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Ayrat, все мы когда то даже говорить не умели и ходить:victory:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    История имеет продолжение... Чешские коллеги, посмотрев фотографии котла, заявили, что это котел DUO 50TM, выпускавшийся в конце 90-х.
    А сегодня и сын владельца котла на связь вышел, уточнял артикул запчасти. Оказалось, что котел 1998 или 1999-го года выпуска (последняя цифра на шильдике немного выцвела, не разглядел человек 8 или 9), работает с 2002 года. Несколько лет назад "что-то меняли" (подозреваю, что насос), и вот теперь автоматика розжига забарахлила.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нас опекали родители, иначе выросли бы как Маугли...
  12. id742402
    id742402
    id742402
    Добрый день! Место жительства московская область. Газовый котел Termona therm 28LX. Отапливаемая площадь - перый этаж 65м2 только теплы пол, второй этаж 75м2 теплый пол и радиаторы, третий этаж (мансарда, крыша утеплена и обшита вагонкой изнутри) только радиаторы. На каждой батарее стоит термостат и при температуре воздуха в помещение 25 градусов выключает ее, на теплый пол стоят термостаты и при температуре 35-40 гразусов на обратке теплого пола (в коллекторном шкафу) отключаю его. При температуре за окном -15 -19, радиаторы почти не включаются (на третьем этаже работают около 1/3 дня), теплый пол тоже работает не постоянно, то и дело отключаясь. Котел выставлен на 55 градусов.
    Вопрос - котел работает почти не отключаясь, может зависнуть на 55 градусах или на 58 градусах, отключается буквально при наборе температуры в 60 градусов минут на 10-15, потом снова включается при 38 - 44 градусах. Расход газа в месяц порядка 600-650 кубов. Окна нигде не промерзают.
    Как можно уменьшить расход газа? Может увеличить температуру на котле или его как-то можно настроить?
  13. fikus1953
    fikus1953
    fikus1953
    Здравствуйте, коллеги. Прошу совета по Термоне DUO 50 T,:Периодически выключается котел, выдавая ошибку Е 01-сбой розжига. Запускается через принудит. или восстан. розжига режимы. Работает нормально от получаса до суток. Форснки и электроды розжига чистые. Сервисники высказали предположение о неисправности процессора. Газовики говорят о возможности возд. пробок в газопроводе т. к я последний на участке газопровода-тупиковый.У других абонентов сбоев нет. Прошу высказать ваши предположения и возможности устранения причин, кто сталкивался с подобной ситуацией.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Самая "популярная" ошибка. Причин возможных - куча, начиная от "провалов" в напряжении электросети и далее по списку - газ, электроды розжига и контроля пламени, разные наводки на электронную плату котла, плохие контакты в разъемах и т. д. и т. п.
    Где территориально находится котел и стоит ли он на обслуживании?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По аналогии с другими брендами - весьма вероятны проблемы в электросети.
