Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    600-650 кубов газа - это каждый месяц, хоть октябрь, хоть январь? Расход на подогрев горячей воды и на газовую плиту тоже сюда входит?
  2. id742402
    id742402
    id742402
    Котел работает с ноября - в ноябре расход был около 400 кубов, в декабре примерно 600, в январе получится тоже около 600-650 кубов. Горячая вода - бойлек косвенного нагрева на 200 литров (Дражица) Включается крайне редко.
    Это расход вместе с газовой плитой (используется не активно) и баком косвенного нагрева.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда из этих данных по моим расчетам получается, что зимние теплопотери Вашего дома получились примерно 40 Вт/кв.м. Довольно неплохой результат.
  4. id742402
    id742402
    id742402
    Значит это нормальное потребление газа?
    Можно ли с помощью настройки котла его как-то уменьшить?
    Сегодня еще раз тщательно прошелся по дому и нашел пару мест, где поддувает из окон и балконной двери(
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    20 кубов в сутки для такого дома - вполне!
    В межсезонье очень помогают программируемые комнатные термостаты. Один отставной полковник года 3-4 назад в течении февраля-марта проводил эксперимент с термостатом РТ-10 - подключая и отключая его через день на протяжении месяца с небольшим каждое утро в одно и тоже время. И при этом записывал текущие показания газового счетчика. Потом просуммировал показания в дни с термостатом и в дни без термостата. Экономия газа 16% оказалась по его данным.
  6. fikus1953
    fikus1953
    fikus1953
    Ленингр. область гор. Волхов, на обслуживании. Первая не штатная ситуация за время 4 х летней работы Возможно и эл. питание. На выходе стабилизатора -215 V. Возможно это критичный показатель. Переключу на другую фазу (380 v)/,там побольше на выходе. Хотя 4 года при таком напряжении работал без сбоев. В тех. параметрах котла указано номинальное(!) напряжение 230 вольт. Мастер -наладчик по тел. после наводящих вопросов, среди прочих, так же высказал предположение о плохих контактах..Результат его обследования и устранения обязательно сообщу. Спасибо за подсказку!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дело не в величине напряжения, как правило, критическим является порядка 160 вольт, но в этом случае котёл даже не пытается запускаться и соответственно ошибок по розжигу не выдаёт. Дело может быть в перепутанных фазах или/и в "грязной" "земле" - наличию разности потенциалов (достаточно и 1 вольта) между нейтралью и "землёй".
    И попробуйте без стабилизатора или от другой розетки (были прецеденты). И проанализируйте, не связана ли эта ошибка с включением каких-либо бытовых приборов - был анекдотический случай, когда включение фена блокировало работу котла:)
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня комп вываливался при включении советского миксера, однако оборонка наверное делала:aga:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да - в случае перехода холодной войны в горячую фазу, эти миксеры должны были быть заброшены на территорию наиболее вероятного противника и компьютеры Пентагона выводились бы из строя руками американских домохозяек:)
  10. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый день, Уважаемый Ayrat!
    Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: используем котел Thermona 14TCL (двухконтурный). С недавнего времени стал замечать, что он плохо греет воду (ГВС). Выставляю температуру ГВС (ручку на передней панели) на максимум, а светодиоды, показывающие температуру ГВС загораются 1-2, максимум 3. Уменьшение напора воды ситуацию не спасает. Причем, происходит это не регулярно. Грубо говоря, стоит несколько раз включить-выключить кран горячей воды на 5-10 секунд и ситуация нормализуется - котел начинает нормально греть воду.
    По загрязненности теплообменника могу сказать следующее - летом прошлого года (2015) снимал теплообменник на промывку - он, за 7 лет эксплуатации, был идеально чист внутри.
    С какой стороны начинать решение проблемы?
  11. fikus1953
    fikus1953
    fikus1953
    Подтвердились худшие опасения-выгорел процессор -после замены всего. блок управления на новый, котёл вошел в штатный режим. Спасибо за полезные рекомендации и советы - могут пригодиться в будущем.
  12. fikus1953
    fikus1953
    fikus1953
    P. S. Гарантию на блок дали пол-года ...
  13. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Всем привет! Айрат, злыдня, возник вопрос. Котел - 28TLXZ.A. Вентилятор на выхлопе стал работать не отключаясь. Раньше, после того как выключалась горелка, вентилятор тоже выключался секунд через 30. А сейчас шумит постоянно. Это нормально?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Жуть! Просто ужастики на ночь глядя рассказываете! Надо срочно менять котел! Лучше дом перестроить и в другую страну переехать для надежности. Ни чего не обычного я не вижу в том, что вентилятор ваш до 300 секунд после останова горелки крутится.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может у вас горелка включается раньше, чем выбег вентилятора заканчивается?
