Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    300 секунд - это 5 минут. Тут же до следующего старта котла проходит минут 20. Вентилятор все это время крутит.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не айс - он должен остановиться... Может насос крутит? Стал шуметь? Насос круглосуточно должен молотить - а вентилятор нет.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да реле вентилятора залипло, чего гадать-то? Небось котёл с рождения сервисника в глаза не видел, так и работал на полной мощности безбожно тактуя, вот реле и выработало свой ресурс (не менее 100000 циклов вкл/выкл) досрочно.
  4. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Да, Злыдня, вы оказались правы. Снял переднюю крышку с теплообменника. Увидел вентилятор. Он останавливается. Но от теплообменника идет шум. Словно от термоклапана на батарее, когда он зажат. Промывать его надо будет, наверное?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мой диагноз не подтвердился:)
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какой настырный - ну ни как не хочет покинуть родину) Вот почему то мне думается, коль вы заговорили про термоклапаны - то значит они у вас имеются и не в малом количестве. А ситуация следующая - прежде чем делать выводы о забитом теплообменнике, в момент появления шума, берем и смотрим ваши термоклапаны, а именно - открываем их. Думается мне - на улице стало теплее, дом нагрет температуру сложно набрать. Клапаны закрыты - а котел молотит насосом, на насосе скорость неизменна! И менять нельзя! Вот молотит насосик в закрытые клапана - отсюда и шум гидравлический. Через ваши 20 минут - дом чутка остывает - какой то клапан открывается и шум пропадает - так ведь? Пробуйте в момент появления шума открыть несколько источников тепла (пару тройку радиаторов)
  7. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Нет. Шум не зависит от термоклапанов и температуры. Шум появился когда на улице было -20 и теперь есть всегда. Щас проверил - при переключении клапана на бойлер шумит так же. Я почему эти глупые вопросы задаю? Раньше такого шума не было. Как наполнил систему 2 зимы назад, так она благополучно и работала. Имеет смысл подстраховаться и промыть котелок летом?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На бойлер он и будет шуметь - там мало воды... А вот на радиаторы не должен. Дело хозяйское - хотите мыть - мойте.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Чем заполняли, антифризом?
    Ну весь котелок промывать не стоит...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При расходе 7-7,5 литров в минуту этот котел по паспортнвм данным подогревает воду на 25 гр. При температуре водопроводной воды на уровне 5-10 градусов это будет чуть более 30 градусов на выходе, т. е. гореть будет только первый светодиод "30 градусов". Уменьшением протока можно поднять температуру на выходе до 40 и даже до 50, но при протоке менее 3 литров в минуту просто не сработает датчик протока в контуре ГВС и автоматика котла отключит горелку.
  11. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Бен, это Данила, ай нид хелп!
    Котёл Термона 20 TCX перестало работать ГВС, у нас всё просто, вода из насосной станции через теплообменник в котле на единственный кран. Отопительный контур работает, зажигается, греет три раза тьфу! При открывании крана гор воды, на ЖК индикаторе котла загорается символ 1 F, то есть он распознаёт, что проток есть, но зажигания нет. Повторюсь - на режиме отопления зажигается ок. И ещё наблюдение- при работающем отоплении, открываешь кран гор воды- котёл гаснет, что подтверждает то, что проток котёл видит, иначе он бы не отреагировал бы на открывание крана... Для меня ситуация непонятна- проток котёл видит, зажигание исправно... Что ему надо? Из розетки выключал, паур резет делал, вилку переворачивал. Да он и включен через альбатрос и теплоком- хорошее питание получает, всё для него...
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Сатурн - я Юпитер! Передайте Урию - пусть регулируют проток! По мимо давления в водопроводе и аццкого котелка - надобно сделать хорошие проток"! 9 литров в минуту - аки по пачпорту! /А иначе F1) Увы - но F1 - это не ошибка - а констатация факта - что ваш котелок улетел за 100 градусов по Цельсию. Нет - протока - нет воды... ,Котел может показать максимальную температуру в 99 градусов - все что выше 99 - кажет как F1 и это не является ошибкой.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На мой взгляд, возможны 2 причины такого явления:
    1. есть отложения в контуре ГВС теплообменника, мешающие нормальному протоку воды;
    2. датчик температуры контура ГВС "неадекватно" измеряет температуру с сильным завышением.
    Возможно одновременное наличие обеих причин.
  14. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Ну вот я снова к вам... Котёл 23TCL 2011, проблема проявилась снова... Осенью не захотел запускаться на отопление, ругаясь на температурный зонд ОС. (пост 1300 и 1310) Тогда помогло передёргивание датчика и котёл запустился и проработал до прошлой недели, потом встал и больше не запускался. ГВС работает исправно. Ошибка "Температурный зонд системы отопления". Датчик был заменён, хотя и старый по измерению сопротивления рабочий - результат ноль. В итоге была заменена плата автоматики SIT BIC 0.580.107 (цена у представителя термоны 9370 руб.). Котёл заработал.
    Есть желание отремонтировать плату, чтобы было что иметь про запас. С паяльником дружу. Плата не видит температурный датчик системы отопления. В моменты попыток запуска автоматика подавала напряжение на турбину, но на насос на колодке напряжения не поступало. Видимых следов почернения или дефекта элементов нет. Есть ли на неё принципиальная схема? Или может кто подскажет на что обратить внимание? Понимаю, что это лечение по фото... Плата вот такая.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это к дяде Саше обращайтесь.
