Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Сатурну больше не наливать:)
    Спасибо за оперативную реакцию, но проток нормальный, хлещет из крана как раньше. И, как я уже писал, при открывании крана НЕМЕДЛЕННО возникает эта индикация...Похоже на неисправность датчика температурного, хотя по автомобильному опыту, что с ним может быть с простым терморезистором...
    Какие мои дальнейшие действия? При изучении схемы в инструкции котла, видно что там два таких датчика, если я не ошибаюсь... Один на тепло другой на ГВС. Могу я перекрёстную замену сделать? Не потечёт ли теплоноситель? Как бы вы стали действовать?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    перекиньте местами
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @ZlbIdnya, перекинуть местами датчики, вы это имеете ввиду? Просто если теплоноситель потечёт (антифриз) мне нечем накачать давление заново. А ведь можно концы перекинуть, те разъём с датчика гвс переставить на разъём датчика теплоносителя и наоборот? И смогу я понять где из них какой?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вызовите специалиста. Он сделает все как нужно.
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Ну вот, а я думал форум это то место, где интересующимся людям отвечают на их вопросы. А неинтересующиеся люди и так сделают как вы написали-обратятся к специалистам...
    Интересно, откуда вы знаете, что наши специалисты сделают как нужно. Они делают то котла за полчаса и 5тыров - больше им ничего не надо. На всякий случай оф дилер BMW стоимость ЧАСА 3500р...
    Если это где то разжёвано уже или схема этой Термоны есть, направьте туда, пожалуйста.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уважаемый - мне разжевать то, что и так вам ясно? Вы сами сказали нет возможности слить некую гадость - которую вы туда благополучно залили. Кто вас надоумил туда ее залить? В паспорте котла чернейшим текстом написано НЕЛЬЗЯ - кому писали? Датчиков у вас в комплекте нету, подвесить просто так взамен другого не чего. Поменять местами их не хотите. Чем вам могу угодить? Инструкцию? Открывайте паспорт котла там все разрывные схемы есть электрические есть и что то мне кажется вы их уже смотрели. Тогда вопрос - ни чего из них не понятно? А что вы тогда собрались самостоятельно там делать? Нет паспорта? Качайте с офф сайта производителя котлов - там на любой вкус и цвет. А проблемы ваши от непонятного теплоносителя и скорее всего он и теплообменник засрал (это только догадка) Меняйте временно проводки на пару минут для эксперимента с котлом ни чего не случится. Зато будете знать датчик крякнул или нет. Кто у вас там и почем делает мне разницы нет - пишите Айрату - он подберет близжайшего к вам толкового сервисного специалиста.
  7. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @ZlbIdnya, никакую гадость я туда не заливал, залит антифриз BMW оригинальный, с которым на отопление жалоб нет. Проблема с контуром ГВС, которого антифриз, залитый в другой контур ну никак не касается. Сделаю перекр замену датчиков, конечно, когда поеду туда. А схема, та что в паспорте котла и паспорт есть у меня, только в схеме ни цвета проводов не указаны, собственно и схемой это не назвать. Пишете-датчиков у меня нет- написали бы лучше, что там NTC или PTC датчик, сопротивление какое должно быть-я бы померил сразу, взял магазин сопротивлений или автомобильный какой-нибудь ... Спасибо вам за КОНСТРУКТИВНУЮ информацию, но зачем так реагировать?
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Для BMW этот антифриз - хорошо, для котла - плохо.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В Lexus тоже есть антифриз - можно и его залить в горячке. А ни чего, что котел с двухконтурным битермическим теплообменником? Все датчики есть на оффсайте производителя котлов и по моделям расписаны для чего и какие.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну так @ZlbIdnya, Вам и отвечал на Ваши вопросы в пределах Вашей компетентности. Вы же сами написали
    Вот Вам и предложили пригласить специалиста, обладающего необходимыми навыками и необходимым оборудованием, для того чтобы он проверил и заменил при необходимости термодатчик (который погружной, т. е. непосредственно контактирует с теплоносителем).
    вот не надо "какой-нибудь", котел все-таки не радиоприемник какой-то, а газоиспользующий тепломеханический агрегат, поэтому хорошего знания лишь радиоэлектроники тут не достаточно...
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час! Подскажите как почистить воздухоотводчик на насосе (котел 14TXZ)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а что с ним стряслось?
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    да что и обычно случается с воздухоотводчиками - начал "капать"
    верхний уже заменил, остался на насосе, но он вроде встроен в насос
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот воздухоотводчик на защелке зафиксирован, можно попробовать его снять, но не уверен, что удастся его прочистить.
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Уважаемые знатоки, нужна помощь!
    Сейчас оперативно выезжаю на дачу, позвонили сказали котел встал! пока вот что удалось узнать,(котел therm 20lxz 2012года),не зажигается горелка, не слышно как работает пьезоэлемент. Насос работает температуру показывает клапана щелкают дальше встает в ошибку.
    Что это может быть, на сколько критично, какую запчасть менять?
