Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какую?...сервис то что?...никак до него не дозвониться?
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрался до места, всетаки это был насос гудит и не крутит, кое как удалось запустить его переключателем скоростей, скрежет хруст, хорошо я еще в прошлую зиму купил в запас думаю бахнет вот так в мороз, вот бахнул правда 4 зимы отпахал, не знаю много это или мало.
    Вобщем полтора часа прокопался, поменял, все работает как часы! пришлось правда котел снимать, к нижней гайке подругому не подлезть, а так то рабоиы на 15 мин 20160310_220530.jpg 20160310_220514.jpg
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Странно, у меня таких проблем при замене насосов не возникало. Иногда приходилось снимать боковую панель обшивки
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Там трубочка какаято байпасная вот она как раз напротив гайки с лицевой стороны и не дает, хотя может еще что снять модно было но что то я не увидел, надо будет глягут, подумал что предусмотрено сзади.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что просто голову нельзя было поменять?
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Хм..как то не подумал что можно так сделать
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот докопались до человека. Эстеты блин. Решил же человек проблему - молодец. Дайбох ему эти знания больше не понадобятся.
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Вот, вот! Как раз, при смене головы, и стало бы ясно что заблокировало крыльчатку...
  9. Nixxx
    Nixxx
    Nixxx
    Уважаемые, подскажите как в модели 28 LXZ 10 регулировать температуру горячей воды, помню что ручка на панели не активна, а мастер регулировал внутри котла под крышкой. Сейчас встала необходимость немного подкрутить, но забыл как.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сняв переднюю крышку..под горелкой можно обнаружить планку...на ней отверстие и в отверстии будет виден шлиц термостата ГВС (под плоскую отвертку...около 2мм).по каппилярке от бойлера если пойти ..должны прийти туда же...;)
  11. 118520
    Добрый день, Форумчане!
    Пожалуйста, подскажите! Котёл 28 LXZ с турбовыхлопом. Иногда появляется ошибка Е01 (часто) и Е08 (редко) ,а после сброса ошибки работает некоторое время нормально. ТО проводил регулярно, но ошибки появляются. Что можно проверить самому без сервисников.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Чистим вентилятор, чистим дымоход. Не помогает - меняем маностат.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то 28 LXZ - котел с естественным дымоудалением. Видимо корректное название модели котла - 28 TLXZ.
  14. 118520
    Добрый день! Всё верно... 28TLXZ. Два дня назад прочистил коаксиальный дымоход, газовые сопла, электрод розжига и ионизации, продул трубочки и моностат, проверил контакты и разъёмы всех проводов. Два дня котёл работал без нареканий. Сегодня опять котёл встал. Сначала появилась ошибка Е01. Сбросил ошибку, перезапустил котёл и сразу появилась Е01 и через секунду Е08. Попробовал сбросить ошибку -не получилось (котёл не реагирует). Подождал 10 минут и попробовал запустить котёл .Он заработал в штатном режиме и работает сейчас. ...но надолго-ли. Подскажите-где ещё можно поискать причину остановки.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Скорее всего:
