Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не вижу поводов для беспокойства. Котел имеет горелку с модуляцией мощности в диапазоне от 8 до 20 кВт. В описанной Вами ситуации фактические теплопотери Вашего дома попадают в указанный диапазон, поэтому котел поддерживает заданную температуру 70 градусов, работая на пониженной мощности. Никакого вреда котлу от этого нет. Скорее наоборот.
  2. ОксанаД
    ОксанаД
    ОксанаД
    Купила термостат РТ10, но к нему кроме инструкции ничего не прилагается.
    1. Каким кабелем его надо подключать к котлу Termona 55EZ/B ?
    2. Ограничение по длине кабеля есть?
    3. Я правильно поняла из форума, что надо убрать перемычку с 6,7?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) Лично я предпочитаю кабель ПВС 2х0,75. Можно его аналоги применять.
    2) Нет.
    3) Да, и подключить на эти контакты кабель комнатного термостата.
  4. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Вчера запустил отопление с котлом 20 TLXZ. A, контур бойлера пока заглушен. Скорость на насосе стояла на 3, поставил на 2, какая оптимальнее?
    Как я понял, котёл по умолчанию регулируется по температуре воды на выходе, поставил на 70 градусов, горелка зажигается, на табло растёт показание температуры, достигает 70 и горелка отключается, после этого температура постепенно падает до 30-35, потом горелка опят греет до 70. Так и должно быть, или котёл должен постоянно тогда 70 градусов на выходе поддерживать?
    П. С. Поставил бесперебойник Инелт 500 с автомобильным аккумулятором на 90А\ч, пробовал отключать ИБП от сети, котёл даже не заметил, переключившись на аккум. По времени на сколько этого аккума хватит не проверял.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Оптимальнее 3 скорость.
    Заводская настройка задержки повторного розжига горелки - 5 минут.
  6. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Да, как раз примерно 5 минут и был интервал, спасибо. Т. е. можно сократить это время программно, или сокращать не рекомендуете? А ссылку на инструкцию по работе с сервисным меню или саму инструкцию можете дать (котёл 12 года с новой автоматикой)? а то до дилера 100км.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если дом хорошо утеплен, то лучше оставить заводскую настройку.
  8. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Ок, просто скорость насоса на "3" переставлю обратно, т. к. на ней батареи лучше прогревались.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильное решение. :hndshk:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ayrat Оъясните пожалуйста такое поведение котла THERM 14NL: при нормальной работе котла полностью пропадает индикация или горит подсветка, как в режиме настройки. Помогает резет или через некоторое время все само восстанавливается.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Прежде всего надо проверить разъемы соединительного шлейфа (позиция 71 на деталировке http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=2242&aktualni_rok=15&typschematu=3&stat=2) между платой дисплея и основной платой, нет ли какого перекоса при соединении шлейфа с платами.
    Также не исключаю, что в самом шлейфе оказались пережаты 1-2 проводка.
  12. Volodya S
    Volodya S
    Volodya S
    Dolgoprudnyy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Добрый день, подскажите, где приобрести комплект для перевода котла therm 35 на сжиженный газ.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В природе его не существует.
  14. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Доброе утро, спасибо Ayrat за открытие темы по котлам Thermona.
    У меня котел 28 TLXZ со встроенным 100 л. бойлером, в эксплуатации 1,5 месяца, переведен на сжиженый газ, все процедуры по настройке и переводу выполнял мастер, именно мастер-инженер из Мособлгаза, насколько все правильно сделал не знаю, но хочется надеятся что все ОК. Спросил площадь дома=140 м2, установил мощность котла на 14 Квт, подсоединял какойто прибор с трубкой, я так понял настраивал редуктор в котле ну и т. д.
    Вопрос вот в чем, за месяц расход сжиженого газа составил 576 литров, это при том, сто стоит датчик наружной температуры, а сдвиг кривой я выставил на 09:00 часов (т. е. уменьшил эквитерм), что у меня получилось 90-120 секунд нагревает теплоноситель до температуры 46 градусов, теплоноситель остывает до 32 град за 5 минут далее повторный росжиг ну и т. д. Все это при температуре на улице 0; -2 градуса. Температура в помещениях 20-21 градус., дом 140 м2.
    Получается в 1 час котел работает 20 мин, 40 минут не работает. Но мне кажется что расход СУГ большой.
    Изучая инструкцию к котлу и произведя расчеты у меня получилось:
    В паспорте к котлу Termona 28TLXZ написано: минимальный расход пропана 0,55 м3, максимальный расход 1,2 м3, вот тут почему то Чехи пишут (м3) на пропан, когда все остальные производители считают в (кг). Ну да ладно путем исчеслений-первода газа из одного состояния в другое, если верить сайтам в Интернете, вот что получается: 1литр СУГ=0,26м3 газообразного состояния. Теперь смотрим что у меня получилось 576литров/месяц х 0,26 м3= 149,76 м3-месяц / 30 дней=4,99 м3сутки / 24=0,2 м3 час.
    По расчетам у меня расход в час меньше заявленого производителем в 2,75 раза. Но все таки, что то мне не дает покоя, он -расход должен быть меньше, с чего я это взял не знаю наверное хочется так думать.
    Вот произвожу расчет с другой стороны: 1кг СУГ = 11,5 КВт теплловой энергии.
    1 литр СУГ = 0,43 кг СУГ. Считаем: 576 л Х 0,43 кг =247,68 кг. Х 11,5 КВт=2 848 КВт/месяц
    2 848 КВт-месяц / 720 часов = 3,96 КВт-час.
    Тоесть на отопление дома 140 м2 было затрачено 3,96 КВт-час тепловой энергии, да забыл учесть КПД котла 90%. 3,96 х 0,9 = 3,56 КВт/час. Да морозов в Московской области еще не было. Будем смотреть дальше.
    Прошу дайте свое видение, по поводу расхода СУГ.
    Да забыл сказать первый этаж 70 м2 теплые полы, второй этаж 70 м2 конвектора.
  15. Volodya S
    Volodya S
    Volodya S
    И как быть?
