Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Привет народ. купил как и говорил злыдня термостат emmeti для бкн дражице 200 там у него 3 клеммы подскажите как его к котлу подключать? там выходы 1 2 р1 а на котле 2 выхода котел 28tlxz.a.
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    DSC_0486.JPG фотку прилагаю термостата
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    есть такая штука - называется мультиметр - ставите на прозвонку и выясняете путем поворота ручки какой у вас контакт подходящий.
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Ну я 2 найду как я понял он просто разрывает фазу. просто ты говорил что такие монтировал а сразу мультиметр. и зачем тогда третий контакт?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот тестер и покажет, что один НЗ контакт, а другой НО!
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И что, что я их ставил? Это не значит, что я должен наизусть помнить где какой контакт. Инструкция на это есть. А если нет - то мультиметр юзайте. Но я не откажусь приехать в МО) После оплаты транспортных и работы ессно - обьясню на пальцах как найти контакт, прикручу к девайсу. Делов то на 5 минут включите логику. Предположим нам нужно 50 градусов. При температуре от 0 до 50 градусов - контакты должны быть замкнуты, при 50 и выше разомкнуты - логично? Крутим и измеряем тестером как вам уже сказали НО и НЗ... выбираем нужный и вперед. Лично я не запоминаю где какие контакты на различных термостатах - есть мультиметр...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :hndshk:
    Я тоже не забиваю себе голову излишними подробностями.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вас волнуют такие вопросы, то я уверен, что вы без проблем справитесь с ремонтом... воспользовавшись услугами сервисного специалиста или в крайнем случае электрика.
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Спс очень емкий ответ
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Листая старые страницы...
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста...
    У знакомых котел 14TXZ. Подключен бойлер therm 100s. Котел стал постоянно показывать нагрев воды, со слов - работает без остановки. Но, бойлер без воды и термостат бойлера выставлен на "0".
    Приезжал мастер, отключил провод от бойлера, котел нормально заработал. Сказал: что без воды греет воздух :no:
    Какая связь? Ведь включение котла на нагрев воды осуществляется через термостат бойлера а он на "0" Неисправен термостат бойлера :faq:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    под термостатом Вы имеете ввиду крутилку на автоматике или термостат под бойлером?..если крутилку, то она не работает на этих котлах
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    когда подключен бойлер (проводом), крутилка на котле не работает а управление T воды осуществляется крутилкой на бойлере.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Точно..сорри...спутал его с
    TKX со встроенным...надо смотреть термостат на бойлере..(при срабатывании обычно слышно щелчок.) а лучше сразу тестером встать на провод заходящий в котел от бойлера и смотреть на нем как отрабатывает термостат бойлера (может провод где закоротили)
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Подскажите!
    Есть котел 28TCX, Три года отработал без проблем, потом что то случилось с автоматикой, вызвал мастеров, они что то впаяли в плату и ещё год котёл отработал. Но последние 2-3 месяца мог внезапно выключиться с ошибкой Е001, после перезапуска опять нормально работал какое то время, потом всё повторялось. И вот в очередной раз выключился и перезапуск не помогает. Видно в окошко, при запуске работает эл. поджиг, газ зажигается и тут же пламя уменьшается и тухнет.
    Что предпринять?
