Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это-
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    вызвал. пришли, повозились, что то повозились - всё заработало. Заплатил денег,- ушли.
    Через час опять такая же байда.
    Позвонил им, говорят плату управления надо менять. Купил б/у плату с рабочего котла - поменял. Всё тоже самое.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    вызвать сервисного специалиста
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Разбираем тушку, снимаем вентилятор котла - удивляемся откуда там столько грязи, вычищаем каждую лопасть, чистим попутно дымоход и смотрим как работать будет... не будет - меняем маностат... не мешало бы электрод ионизации поглядеть на предмет целостности и правильности зазора, провод электрода посмотреть...
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Снял вентилятор - пыли совсем немного, почистил дымоход. Всё на прежнем уровне. Маностат - эте к которому воздушные трубки подходят?
    электрод ионизации на месте, его с новая никто не трогал. какой зазор должен быть?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В вентиляторе стоит сопло вентури как оно? Маностат это прибор к которому идут трубки... Снимаете со стороны вентилятора трубку и несколько раз с усилием подуйте в маностат в прямую и обратную сторону (пощелкайте его контактами) Зазор не смогу обьяснить - это нужно раз увидеть нежели обьяснять ...
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @garrry, плата - это хорошо - а что до платы стоит? стаб? Вставка? заземление?
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    маленькое сопло к которому трубки подходят? оно чистое. В трубки уже дул, внутри что то щёлкает.
    до платы стоит стабилизатор.
    Заземление само собой во всём доме
  9. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сейчас попробовал, со второй попытки котёл заработал. Выключил, включил и опять такая же херь.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    что попробовал?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не понятна симптоматика... Что попробовал? Что делает котел? Он пытается зажечься, идет искра но не подается газ? Он все же зажигается и тухнет? Какие ошибки он кажет Е08? Е01?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он написал вроде в первом посте-
    ...и Е01 у него...так что вентиляторная часть вроде не причем...копать надо в сторону тока ионизации и нормального электропитания котелка.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ну ну) копайте копайте... это смотря с какой стороны вы копнете... если горелка зажглась и маностат дает запрет то вы получите не е08 а чистую е01... заходим в реестр смотрим и там набор 1 ошибка е 08 и несколько е01... и так чредуется... идем в магаз и покупаем маностат... она слишком может быть кратковременной... и не отобразится, а вот в реестр пропишется... а из первого поста - лично мне не понятно ни чего - кто то пришел что то поковырял - помогите спасите...
  14. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    смотрите, ситуация такая.
    Год назад котёл отключился, пришли мастера и сказали: либо меняем плату управления -12 т. р. или на месте починим 5 т. р. - вы бы что выбрали? :))
    вопрос риторический:)
    Так вот, припаяли к плате какую то херь (могу фоту выложить) и котёл успешно работал почти год.
    Потом начались глюки, т. е. котёл мог вдруг потухнуть, и выдать ошибку Е01.
    Это могло происходить и через 3 дня, и через 2-3 недели. Лечилось перезагрузкой котла.
    Оконцовка, вырубился наглухо. Мастера пришли что то копались (я не смотрел), котёл заработал, я оплатил ремонт, они ушли. Через час тоже самое, идёт поджиг, газ вспыхивает и медленно затухает.
    Звоню ремонтникам - говорят накрылась плата, нужно менять - 16 т. р.
    Ладно, нахожу в Авито такой же котёл с протекающим теплообменником, но с рабочей платой за 2 т. р., меняю плату - ситуация аналогичная:((
    Сейчас "бьюсь" с ним сам. Взял у соседа с его котла рабочий моностат - буду пробовать.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    фото интересно было бы
