Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    пожалуйста
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Короче, с соседским моностатом работает уже полчаса .
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    фотки не четкие... эта плата сейчас стоит на котле? или эта которая до авито стола?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Думаю что и далее будет так работать) Маностат - зверь не разборный... Купите новый и прибудет счастье. Хотя ради интереса - скажу так - мой напарник для себя любимого - когда у него этот зверь вышел из строя - взял и разобрал) там пластина ее зачистил спиртом - собрал на высокотемпературном силиконе и живет уже так полтора года - но это скорее от того что эксперимент хотелось сильно поставить) Два предыдущих маностата при чистке приказали долго жить - на одном пластина крякнула - на другом отливчик пластиковый) так что думаю дорога в магазин за маностатом...
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    которая с Авито, а эту отложил в загашник:)
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Зачем в магазин?
    Отдам соседу свою неисправную:))
    Шутка:)
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На фото - лучше бы по четче... чую попой перепаяли катушку (реле) которая отвечает за пуск вентилятора - и думается то что вина уже тогда в маностате была... там две одинаковых катушки должны быть - одна на вентилятор - она то и перепаяна на не пойми что... а вторая на насос...
  8. id121925998
    id121925998
    id121925998
    Доброго времени суток. У меня напольный котел газовый, работал хорошо как положено. Дней 3-4 он был выключен, а сейчас он не хочет запускаться. Срабатывает искра секунд 20-30 и загорается красная лампочка аварийная и так после сбросов он так и не загорелся, все шла искра. Подскажите что делать, в чем проблема?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какой котел то? А вилку в розетке переворачивали?
  10. id121925998
    id121925998
    id121925998
    Therm 55 EZ\B
    Подключен к автомату, все включено, газ включен)
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Жаль не к пулемету. По правилам ПУЭ должна быть вилка, чтобы случись чего сделать видимое разьединение контактов. Котел фазозависимый - сперва меняйте фазу и ноль местами, после будем думать если не заработает. И не мешало бы вам обрести место проживания...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там только THERM.
    Значит энергозависимый, скорей всего EZ/B или E/B
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, дружище, опоздал маненечко... Да и не прав... У термоны 3 вида котлов напольных... До 55 кВт - более 60кВт и энергонезависимые...
  14. id121925998
    id121925998
    id121925998
    Затупил, есть и розетка и вилка все подключено, так что крутить вилку или не надо лучше?
  15. id121925998
    id121925998
    id121925998
    И какой смысл от этого если электроника работает, искру пускает, лампочки горят?
