Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    на поперечном разрезе дома тыкаешь ножкой циркуля в точку примыкания козырька к стене и радиусом равным собсно козырьку рисуешь четверть окружности до стены. труба должна см на 10 выступать за эту окружность. То есть, чем ниже от козырька, тем короче труба может быть
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    О как!
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот спасибо...;)...я то (да и топикстартер) интересовались про сугроб на скате, а не то как по букварю положено...у меня у клиента дымоход по букварю а сугроб сволочь есть..:(...роза ветров видать такая...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это к архитекторам. Почему мол скат такой неправильный, что сугроб образуется, а чистить крышу в лом?
    Или опять к архитектору, но уже вселенной. Почему мол сугроб на крыше образуется, и не надо мне тут про скат мозги пудрить?
    Коаксиальные системы с торцевым забором воздуха!
    Производитель рекомендует! Край трубопровода по внешней трубе стенок после прохода сквозь стену должен выступать от стены не менее, чем на 20 мм. Все данные параметры не регламентируется никакими стандартами, нормами и правилами (ГОСТ, СНиП, СП).
    Можно применить конечный элемент, так называемый "комариный нос", конструктивно выполненный так, что он исключает обледенение.
    Конечная часть трубы дымоудаления не попадает в сектор сегмента образуемого окружностью проведённой от крайней точки ската крыши.
    А вообще существует три вида конечных элементов при горизонтальном монтаже коаксиальной системы дымоудаления через стену и различные модификации от них.
    Каждый вид имеет свою специфику.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Немного неправильно выразился...не то чтоб сугроб..просто на нижней части ската (который над трубой) начинает образовываться как бы иней...на работу котла никак не влияет..но скат деревянный и заказчика немного беспокоит, что на нем частенько снежно-ледяная подушка...я потому и посоветовал топикстартеру-если он опасается обмерзания ската снизу - надо выносить выхлопную трубу за границу ската по вертикали...тогда вероятность образования инея на нем снижается...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Скат деревянный, образуется иней, конденсат, точка росы, гниение. Скат из другого материала не сделать. Какой есть такой есть.
    2. Ниже вывести трубу, но дырка уже сделана. Вторую мудрить это уже извращение.
    3. Вывести дымоходную трубу за зону ветрового подпора из под ската.
    Можно даже вообще из-под ската, но в этом случае есть вероятность повреждения трубы дымоудаления тольщей снега, накопившейся на крыше, и падающей с неё. Снег то не чистим, а снегозадержателей на крыше нет.
    А это как?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да она низко..за пределом радиуса (тот что на чертеже)..но всеж выхлопные газы (то ли в безветренную погоду, то ли когда ветер особенный) попадают на нижнюю поверхность ската и там конденсируются...потому и оставался вариант вывести выхлоп за предел ската...Зиму вроде простояло..снегом не снесло..правда зима в этом году не особо снежная была...снегозадержатели на крыше у него есть.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда в чём проблема. Выводим по горизонту не просто за зону сектора, а за зону края самого ската.
    И всё!
    Но всё же
    Это как?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это все увлекательно. Пикстартер получил ответ. Теперь про Термону. Ок?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это абсурдно!
    А как увлекательно это я могу рассказать!
    Но
    про термону, так про термону.
    У термоны только стандартные конечные элементы горизонтальной коаксиальной системы дымоудаления!
    Вот теперь "ОК"!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Всем привет! Вчера сорвало шланг с расширительного бака котла термона. Затопило весь котел и всю котельную...сорвало прямо по гайке при давлении всего 1.2 атм. Где можно купить такую подводку ? Или поменять этот хитрый шланг на чтото нормальное? 20160517_210022.jpg 14635454369581145629130.jpg
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Такой шланг?
    У дилеров Термоны. Надо только по каталогу запчастей на сайте Термоны уточнить артикул шланга.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да он самый! Спасибо позвоню узнаю!
  15. Alex013
    Alex013
    Alex013
    Сантк-петербург
    Уважаемые, несколько лет успешно эксплуатирую три котла THERM два старичка 28 TLX в каскаде и один "ну очень себе на уме" 32 TCLN. С первой парой вообще никаких проблем за почти пять лет эксплуатации. При необходимости всё настраиваю и чищу раз в год сам, так как сервисника в нашу погранзону привезти мягко скажем "непросто".
    А вот 32 TCLN - ну уж совсем с защитой от дурака - не могу нормально даже эквитермный режим отключить. Пришлось просто отсоединить датчик и мириться с соответствующей ошибкой :( ... Как к этому умнику в сервисное меню то попасть?
