Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Выставляете все ручки на панели управления в положение "7 часов", отключаете электропитание котла, потом включаете, автоматика котла несколько секунд проводит самотестирование, если на пару секунд высветилась на дисплее надпись "СС" - то все ОК, автоматика отключила погодозависимый режим. Можете после этого крутить эти ручки на панели котла как вам надо.
    Путем ловких манипуляций, которым учат сервисников на семинарах Термоны. "Простым смертным" эта информация не сообщается, дабы не искушать их ставить эксперименты над своими котлами.
  2. Alex013
    Alex013
    Alex013
    Сантк-петербург
    "7 часов" - это получается против часовой до упора?
    Это с отключённым датчиком уличной температуры?
    Жлобство добралось и до Термоны ;) ... Жаль, что у меня не все TLX - там то всё доступно - очевидно, Термона согласилась с постулатом, что народ тупеет ;) ...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да
    Да. Отключаете котел из розетки, отключаете кабель датчика от платы автоматики, ставите все 3 ручки на панели управления на "7 часов", включаете котел в электросеть. И ждете примерно полминуты, пока автоматика котла пройдет самодиагностику.
    В котлах этой серии реально "накрученное" сервисное меню, и доступ к нему необученного тонкостям котельного дела населения спровоцирует массу случаев неквалифицированных "опытов", которые могут прикончить и котел, и систему отопления дома.
    На 100 нормальных адекватных граждан всегда отыщется один самоуверенный "Кулибин", который и у себя "накрутит", и соседям-знакомым "поможет котел отладить", а потом идут звонки к нам на "горячую линию" "Помогите, котел не работает!".
    В Чехии, к примеру, фирма Термона вообще не продает запчасти к котлам "людям с улицы". Есть реестр прошедших обучение и аттестацию сервисников https://www.thermona.cz/servis, запчасти продаются только им, а уж сервисники контактируют непосредственно с владельцами котлов.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  5. Maksfkld
    Maksfkld
    Maksfkld
    Айрат, установлен котел thermona 23 tcl. Пять лет проработал как часы, пара недель назад выросло давление по манометру до 2,5, из подрывника начало капать.
    1. Как проверить что неисправно: теплообменник или кран подпитки?
    2. Узнал что в моем котле стоит теплообменник итальянской фирмы Mut, которая себя неочень хорошо зарекомендовала. Какие еще фирмы производят теплобменники для этой модели?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не смотрел эту хрень, но данный эпизод просто цимис!
    А суть сказанного передаёт во всех оттенках и со всеми последствиями!
    :super:
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Лучше бы вы узнали где в вашем котле установлен расширительный бак и выставили в нем положенное давление воздуха.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для начала проверьте по совету @ZlbIdnya, расширительный бак.
    А какое давление воды в водопроводе?
    Примерно 80-90% котлов 23 TCL не имеют встроенной линии подпитки. У Вас модель со встроенной линией подпитки или подпитка внешняя?
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Здравствуйте! Подскажите, если для котла Therm28 LX. A установить управление трехходовым клапаном на ГВС через плату котла, то будет использоваться тот же алгоритм как в описании к LXZ. A, или переключение не будет сопровождаться остановкой нагрева теплоносителя.
    2.3.6.1
    Нагрев ГВС в резервуаре – ОПИСАНИЕ работы (котлы LXZ. A и TLXZ. A)
    Если термостат резервуара ГВС включен, начинается рабочая фаза нагрева резервуара. Если включено реле трёхходового вентиля и если котёл работал на нагрев отопительной системы, горелка и насос останавливаются. После исполнения перестановки трёхходового вентиля (по времени 8 секунд) включается насос, а на котле с турбо и вентилятор дымовых газов. После секвенции контроля предохранительного элемента движения дымовых газов, т. е. термостата дымовых газов или маностата, разрешено поджечь горелку. От определения наличия пламени поддерживается стартовая мощность котла еще в течение 2 секунд, а после этого исполняется переход в фазу бесступенчатой модуляции мощности с PID регулированием при требуемом значении
    температуры нагрева 80 °C. В течение всего времени нагрева происходит контроль лимита регулирования температуры на выходе. В случае превышения 86 °C горение прекращается с сохранением работы циркуляционного насоса, а для котла "турбо" вентилятор переходит в режим выбегания вентилятора по времени (30 секунд). Повторное поджигание произойдёт при падении температуры ниже 80 °C. Рабочая фаза в режиме ГВС заканчивается выключением термостата
    резервуара ГВС. Далее горение прекращается и теплообменник охлаждается функцией выбегания циркуляционного насоса по времени (25 секунд). По окончании и остановке насоса переключается реле трёхходового вентиля и включается его перестановка. Время перестановки трёхходового вентиля контролируется функцией блокировки работы котла по времени в течение 8 секунд. Только после этого может быть включен возможный нагрев отопительной системы. В случае одновременных требований режим нагрева ГВС имеет приоритет перед нагревом системы отопления.
    Просто организуется ГВС через БКН с рециркуляцией и встроенными в этот контур двумя полотенцесушителями, при том, что контур рециркуляции довольно длинный. Остывание будет довольно быстрым даже без разбора горячей воды. Следовательно и циклы где само переключение занимает минуту мне не сильно нравится.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Алгоритм тот же самый.
    И где написано, что цикл переключения занимает целую минуту? Насос и горелка отключаются только на 8 секунд (в этот промежуток времени привод клапана отрабатывает переключение за 6 секунд).
  11. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Ayrat, тогда поясните как трактовать эти слова из мануала
    Или может я неправильно понял?
    Погасили горелку/переставили трехходовой (8 сек)/погрели ГВС/ и к обратному переключению (8-10 сек), я так понимаю, прибавляется еще 25 секунд. Вот суммарно только на переключение туда/сюда я и насчитал почти минуту.
    Если неправильно поправьте.
    Спасибо!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все вот эти процессы, описанные в мануале:
    происходят только при одном условии -
    то есть при перегреве котловой воды при работе на бойлер. Если же теплосьем с котла достаточный, автоматика котла поддерживает температуру котловой воды на уровне 80 градусов, то никаких "тихих ужасов" с отключением горелки, выбегами насоса и вентилятора котла НЕ БУДЕТ.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Все стало понятно. Ставим БКН с мощностью змеевика 32 кВт и не паримся. Спасибо!
  14. Maksfkld
    Maksfkld
    Maksfkld
    Как проверить?
    Давление порядка 5-6
    Есть кран подпитки, Подпитка предполагаю, что внешняя.
    Дело в том, вызывал специалистов от фирмы установщика. Вот они и сделали заключение о неисправности теплообменника. Но я им не очень то доверяю...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а других СЦ поблизости нет?...спросите Айрата..он посоветует близлежащий вменяемый
