Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
    Многовато... предохранительный клапан в контуре ГВС имеется?
    Если кран вне котла - то значит подпитка внешняя, к котлу отношения не имеет.
    Фото бы этой подпитки и фото котла с подходящими/уходящими трубами...
  2. Maksfkld
    Maksfkld
    Maksfkld
    У нас один сервис на весь город. Они, так сказать, единственные представители в Калининграде
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это в МО или Кёнигсберг?
  4. Maksfkld
    Maksfkld
    Maksfkld
    Это Кенигсберг
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да простит меня @Ayrat - найдите просто хорошего спеца, без привязки к бренду, пусть он даже Будерусом занимается:)]
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А че-отправил бы его-шпроту половил бы, глядь и кенигсбергцы станут половцами...)
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Меня туда, меня туда - авиаконтейнерной перевозкой :hello:
    А меня был случай недолеча от Коврова котелок 14TCL с похожими симптомами. Правда предохранитель там сработал и капал. Так вот - там попросту не держал кран подпитки полипропиленовый. Заменили и все гуд. А вообще странно - если у вас давление 5-6 - то почему не срабатывает предохранительный? Или это давление 5-6 делений?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Айрат просит, а я нет) Долой самозванцев)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и езжай тогда в Кёниг из своего Гуся:)] Отстаивай честь бренда:)]
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Запросто - пусть оплачивают поездку - я уже на чемоданах)
  11. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемые Гуру, кажется, случилась беда...пока, правда, не совсем понял, насколько серьезная. Помогите, пожалуйста!
    Суть в следующем: котел Thermona 14TCL. Пришел с работы, а он стоит в ошибке: мигают одновременно 2 крайних красных индикатора (70 и 80 градусов). Такое иногда раньше с ним случалось, после сброса ошибки он как положено работал дальше. Я точно также попытался его сбросить - он, вроде бы сбросился, но почему-то постоянно горит зеленый индикатор протока горячей воды, как будто открыт кран ГВС, но на самом деле он закрыт, горелка не загорается. Если открыть кран ГВС, горелка загорается, в котле начинается какое-то дикое бульканье, стрелку манометра начинает колбасить не по-детски, потом все нормализуется и он опять встает в эту ошибку. Что с ним, подскажите, пожалуйста...?
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Upd: заклинило магнитик в реле протока. Можно ли его (реле) разобрать для чистки и как?
    И еще...из чего сделаны прокладки в трубных соединениях с накидными гайками внутри котла? Хочу поменять их, а на что - не знаю... Паронит?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно его снять и аккуратно прочистить турбинку..чтоб свободно вращалась..Снимается не очень сложно..главное воду перекрыть..;)
  14. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Вобщем снял я реле протока. Оказалось, что разрушился сетчатый фильтр внутри этого реле. Выкинул его (фильтр), почистил внутренности, турбинку, поставил все на место, пока что без этой сетки. Уплотнительное колечко снизу не менял (не было подходящего). Вроде со старым не течет. Верхнее (под гайкой) поменял на паронитовое 1/2" - тоже вроде бы не течет.
    Итог - все ОК!
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    он самый http://nahradni-dily.thermona.cz/soucastka.php?cislosoucasti=1738&stat=2&kotel=1639&aktualni_rok=12&typschematu=2
    Если что, закажите их @oleg21au6, или вот @ZlbIdnya, почтой Вам в Серпухов вышлет, у него целый чумадан таких прокладок
