Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Паронитовые нынче только для своих целей) Для этого есть онлайн магазины - у них то и сам покупал
  2. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Ayrat, @ZlbIdnya, спасибо, но я уже нашел. Оказывается, их у нас в магазинах - как грязи!)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    обратите внимание на внутренний диаметр прокладок, предлагаемых в магазине, чтобы он не был меньше, чем у "родных".
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Ayrat, а чем грозит меньший диаметр? Я как-то не обратил внимания, когда ставил. Да и изменений в напоре\температуре воды после сборки не заметил...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    дополнительное сопротивление, повышается вероятность перегрева при работе на максимуме
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Ayrat, скажите пожалуйста: газовики утвердили дымоход на котел 20 LXZA диаметром 150 мм. а у самого котла диаметр выхода на дымоход 120 мм. 120 мм. это диаметр наружний? Такой адаптер как на рисунке пойдет? 3_456.jpg
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Диаметр внутренний, "по дыму".
    А в чем смысл этого адаптера применительно к Вашей ситуации? Надо ведь перейти от диаметра 120 к диаметру 150. Для этого нужен переходник.
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Ayrat, подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу...
    Необходимо вывести дымоход котла (14TCL) из под крыши открытой веранды на улицу. Сейчас установлен штатный горизонтальный дымоход длиной 70см + отвод 90 градусов от котла. Зимой, в сильные морозы, обмерзает потолок веранды. Можно ли на конец штатного дымохода установить отвод 90гр для поворота в горизонтальной плоскости, затем горизонтальный участок (параллельно стене дома) длиной ~250см, затем отвод в вертикальной плоскости и вертикальный участок 120см?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Очень уж длинный участок для коаксиального дымохода получается...по паспорту максимум три метра допускается...а вот если поставить раздвоитель и сделать из коаксиала две трубы по 80 то можно до 10м одну из них сделать...веранда закрытая?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Делайте потолок веранды. 2*80 вас не спасут - приобретете еще кучу разных болячек.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Возможны два варианта. Первый уже озвучил @oleg21au6, про его главный недостаток (обмерзание зимой трубы подачи воздуха) уже намекнул @ZlbIdnya,
    Второй вариант - переход на коаксиал 80/125, подробности см. на стр. 28 Каталога, тогда максимальная общая длина дымохода до 6 метров увеличивается. Для данной ситуации впритык все получается, вертикальный участок будет уже не 120 см, а поменьше.
    В принципе есть и третий вариант, радикальный - провести дымоход через крышу веранды.
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Ребята, большое спасибо за консультации!
    Для большей наглядности прикладываю эскиз дома с верандой. Дело в том, что повернуть трубопровод сразу в вертикальную плоскость - не получится, т. к. сверху, над открытой верандой, жилой этаж. Единственный вариант, который, как мне кажется, более-менее можно реализовать - это вывести дымоход по стене на часть веранды, из под которой, через крышу, можно вывести его вертикально наружу.
    Как сейчас сделано:
    Как хотелось бы сделать:
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ваши предложения не жизнеспособные. Что вам мешает вывести в противоположную сторону? Или просто чуть вперед?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat, а все настенники THERMONA могут работать по протоколу OpenTherm
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Все что имеют на бортe DIMS TH01 и DIMS TH04
