Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По закону - ждать подключения природного газа.
  2. Volodya S
    Volodya S
    Volodya S
    Dolgoprudnyy, Moskovskaya Oblast', Russia
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Даже немного поменьше 20 минут получается, примерно 15-17... То есть где-то 25-30% времени работает горелка котла.
    Минимальный расход 0,55 куб. м./час умножьте на 25-30% - получите 0,14...0,165 куб. м./час. Столько пропана уходило бы если бы котел работал по 15-17 минут в час на минимальной своей мощности. Но он не все время работает на минимальной мощности (например когда бойлер греет), поэтому реальный расход у Вас получился немного больше минимального.
    Кроме того, надо учитывать, что в Чехии СУГ - это почти чистый пропан, а в России в качестве СУГ обычно применяется пропан-бутановая смесь, причем содержание бутана может доходить до 70%. Поэтому еще из-за этого могут быть некоторые расхождения "табличного" и фактического расхода газа.
  4. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Спасибо Ayrat за простой и понятный ответ. Подскажите еще-целесообразность отключения бойлера на 1-1,5 месяца отсутствия жильцов на даче. Водоразбора горячей воды не будет, но ведь периодически котел будет греть воду.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно при желании перекрыть подачу воды в бойлер, сам бойлер слить. А чтобы котел не пытался греть пустой бойлер, то надо отключить котел от электросети, снять переднюю крышку, найти термостат бойлера (поз.39 на деталировке http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=2101&aktualni_rok=15&typschematu=2&stat=2), расположенный на внутренней мини-панели рядом с термометром бойлера, отсоединить от него один из подходящих проводов и заизолировать оголенную часть этого провода. После чего закрыть переднюю крышку и включить котел в работу.
    Потом при восстановлении горячего водоснабжения дома надо снова отключить котел от электросети, восстановить подключение термостата бойлера к автоматике котла, заполнить бойлер водой и включить котел в работу.
  6. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Ayrat, а если так попрбывать получится?
    Вычитал в инструкции по котлу.
    Режим нагрева резервуара хоз. воды (TLXZ)
    Настройка: Сервисный переключатель DS1 – OFF, DS2 по описанному выше, DS3 – OFF.
    Только как я понимаю эта настройка для того, что бы бойлер грел воду, а надо какой-то перключатель в другое положение установить и подогрев прекратится.
  7. Volodya S
    Volodya S
    Volodya S
    И все же помочь сможете или будете глумиться?
  8. don-Antonio
    don-Antonio
    don-Antonio
    Раменское
    @Volodya S, да не переводятся они на баллонный газ
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вы немного не так поняли текст инструкции. Этот переключатель на плате задает тип котла - одноконтурный или двухконтурный. Если Вы его переключите, то Ваш одноконтурный котел выдаст ошибку Е05.
  10. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Ayrat,
    у меня есть бойлер OKH125NTR, работает, но с приходом газа надо будет заменить датчик температуры, новому котлу свой датчик нужен, как это можно сделать? Просто выдернуть "старый" из гильзы?
    Спасибо
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какой именно котел ставить будете? Все зависит от выбранной Вами модели котла.
  12. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Baxi, новый датчик уже есть, похож на простой терморезистор
    и еще вопрос: анод как подключается, просто к "земле"?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если речь идет про магниевый анод бойлера, то он просто прикручивается на свое место на фланце бойлера.
    Никаких прповодов не трэба.
    Тогда надо действовать в соответствии с инструкцией на котел. Скорее всего нужно будет вытащить из гильзы термобаллон термостата бойлера, чтобы вставить вместо него термодатчик ГВС котла Бакси.
  14. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Спасибо, ответы с такой скоростью ...
    А как вытащить термобаллон, он закреплен? можно за провод тянуть или разбирать крышку фланца надо?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Снимаете верхнюю пластиковую крышку бойлера и аккуратно за медный капилляр вытягиваете из гильзы термобаллон термостата.
