Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В том то и прикол что всего то три) Все что с букавкой *N на конце имеет далеко не "димсовскую" автоматику, а по сему и не имеет ОТ и именно по этому на сайте микролайна только 2 вида котелков ну и где то еще EL там запрятался... Все что с DIMS TH01 требует дополнительную интерфейсную плату. А все что с 04 - подключается напрямую к ОТ. Да и купить что то с первым димсом - ну это как бы уже залежавшийся сильно товар на складе, за исключением 90х котлов - так как их по сей день шлепают с первым димсом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так опять же надо всю тему лопатить, а у Айрата может в закладках сноска сохранена.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так написано же ZlbIdnya, от природы ну ни как не может попасть под вышеперечисленное. :pioner:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть однозначно с автоматикой четвёртой.
    Кстати с "первым димсом" они что с 2010 года на складе лежат?
    Это я усвоил. Спасибо!
    Если бы, ещё без скачивания и штудирования паспортов (ну что-то типа таблицы) увидеть в каких "4-е димсы" стоят.
    Ну хотя бы ясно, что с литерой "N" автоматика другая и они не поддерживают протокол OpenTherm ваще.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А что тут усваивать то? *.A - это автоматика "04" Понятия не имею что и у кого валяется на складах, у нас давно термоны новые. А вот 90ые котлы - увы - спроектированы так ... пока, что выпускаются с "01" автоматикой.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. Эти с 4-й автоматикой.
    Therm 20 и 28 CX. A, LX. A, LXZ. A
    Therm 20 и 28 TCX, TCX. A, TLX. A, TLXZ. A
    Но вот эти котлы без литеры "A", но тоже поддерживают протокол.
    Therm 28 LXZ 10, TLXZ 10
    А потом всё-таки скачал инструкцию, а в инструкции уже
    Therm 28 LXZ. A 5
    Therm 28 TLXZ. A 5
    "A" увидел.
    Видать официальный сайт давно не обновлялся, если там старые модели настенных термоблоков с автоматикой DIMS0-TH01 висят, а новых нет.
    Вот и сбивает с логики.
    Кстати почему термоблоки с бойлерами 100 литров в настенники запихали. Это где же нам такую стену найти? Они же вроде напольные.
    И ещё вопрос. В мозгах есть коннектор для подключения расширений IU04 / IU05. Эти расширения для соединения котлов в каскад, так как такая возможность в котлах с 4-м димсом так же не интегрирована, как и у первых. Значит изначально в полном смысле слова у Термоны нет каскадных котлов. Но в каскад можно соединить любые котлы к которым можно присоединить к автоматике котла интерфейс IU 05 или интерфейс IU 04 (IU 04.10). Один для ведущего котла, другие для ведомого. Каждому котлу в каскаде по интерфейсу.
    То есть для ротации котлов придётся через определённое время менять интерфейсы местами
    "в ручную" ?
    Куда их впихивают ?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, Изначально при dims th 01 нужно вставить плату IU02 - тогда появится в котле ОТ. В новых HDIMS Th04 уже встроена плата IU02 на контактах комнатного термостата. Но как и прежде для сбора каскада нужны IU05 и 04. Настройка ротации в старых котлах производится дипиком на плате. настройка ротации в новых котла производится в сервисном меню котла.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или можно было IU05 настроенный для одного котла?
    Понятно! Раньше шла как опция теперь пришпандорили наглухо в первую автоматику и получилась четвёртая.
    А первого и третьего расширения не было?
    А плата TH02 и TH03 тоже не было?
    То есть DIP - Switch ведущего или каждого? Или только при изменении роли котла в каскаде?
    То есть в сервисном меню ведущего или каждого? Или только при изменении роли котла в каскаде?
    Значит и котёл с расширением IU 05 может быть ведомым, а с IU 04 ведущим?
    Переименование автоматики DIMS TH04 в автоматику HDIMS TH04 связано с какими то изменениями в плата, ну типа новая версия?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ещё раз.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Думаю при столь явном желании разбираться в этих вещах, вам стоит официально подать заявку на обучение по котлам через вашу контору. К сожалению другого способа узнать конкретные настройки и положения Dip переключателей нет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и не спрашиваю про них.
    Вопросы абсолютно нейтральные.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у термоны на сайте есть буклетики...в разделе документации про каскадные котельные там и расписано и про дипы и про ротации
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С этого года и эти модели выпускаются с автоматикой HDIMS
    С автоматикой DIMS теперь выпускаются только 90-киловатные настенники.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо Ayrat! Мне вчера шёпотом, на ушко объяснили, как у вас всё по взрослому с секретностью. MI6 и Моссад нервно в сторонке курят. :aga: Так что я уж и не надеялся на какую либо инфу вообще.
  15. andy172
    andy172
    andy172
    @Ayrat, подскажите, пожалуйста. Достался в наследства бу Thermona THERM 23 TCL. Он "напрямую" с тёплым полом умеет работать, без узла подмеса?
