Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, необходим насосно-смесительный узел.
  2. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    Thermona 23 TCLN проблема в том что при выставлении любой температуры на гвс ручке нагрев идёт все равно до 70 градусов. Подскажите пожалуйста что это может быть?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Замените датчик температуры ГВС
  4. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    А сколько стоит это примерно?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При этом горячую воду тоненькой струйкой открываете?
  6. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    Айрат, открываю и тоненькой и толстенькой)
    Пробовал вилку и розетку перевернуть, сделать всё на семь часов и включить, пишет СС 1.8.
    Это старушка пенсионерка пользуется, мама моя, говорит раньше все было хорошо устанавливала на нужную температуру и она такой и была.
  7. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    Такое ощущение что ручка регулировки температуры гвс для красоты показания меняются от 35 до 60 градусов но на любой все равно на выходе кипяток.
    Вот поставил на 35 градусов а он все равно греет до 75 потом гаснет огонёк и остывает до 69 и опять греет до 75.
    Звонил мастерам, двое сказали что это датчик, двое что сделают по быстрому, что это отрегулировать надо.
    Помогите люди добрые.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то по паспорту котла расход теплой воды (подогретой на 25 градусов) 11,5 литров в минуту. Или газовый клапан настроить надо, или же на входе в котел водопроводная вода около 40-45 градусов уже.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Где котел территориально расположен?
  10. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    Калининград - Кенигсберг
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Было бы проще, если был бы Калининград-Королев...
  12. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    А можно ли на данном устройстве включать на смесителе и горячую воду и холодную- смешивать так сказать? просто при установке сказали так не делать.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше не смешивать, а устанавливать на котле требуемую температуру 40 или 45, сколько вам надо... теплообменник котла так дольше проживет...
  14. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    Значит скорее всего у меня что то с датчиком гвс.
    Как можно ещё с бубном походить с этим котлом, вдруг заработает?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если есть руки и понимание, то снимаете крышку с камеры сгорания и меняете датчики местами или перекидываете провода на датчиках. Датчик ГВС и СО одинаковые по характеристикам, так вы сможете проверить в датчике ли дело.
