Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sazin_vit, ну а вообще, я в Кенингсберге не был(
  2. sazin_vit
    sazin_vit
    sazin_vit
    Хороший город, только мастеров по котлом мало.
  3. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Всем привет! Пару дней назад возникла проблема с котлом Thermona 28 tcx. Он перестал реагировать на включение ГВС. На режиме отладки и включении температуры и крана на максимум дает чуть теплую воду, а в летнем и зимнем режиме не реагирует совсем. По предположениям накрылся сенсор потока, либо забился теплообменник. На режиме отопления котел работает нормально. Вот хотел для начала снять сенсор потока и попробовать его прочистить. Если мои предположения не верны, то готов выслушать ваши версии. Всем спасибо заранее!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @Shumaher102, модель котла назовите, на шильдике котла указана. И какая индикация на дисплее при открытии крана горячей воды?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Thermona 28 tcx. Потерялось при переносе.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если открываете кран горячей воды, а оттуда или совсем ничего не течет, или течет слабая тоненькая струйка с расходом менее 3 лмин, то это скорее всего забился контур ГВС в теплообменнике.
    Если напор воды из "горячего" крана нормальный, расход явно больше 3 л/мин, а на дисплее котла не появляется значок "краник", то проблема в датчике протока или в кабеле между датчиком и платой.
    Могу скинуть в личку контакты егорьевских сервисников.
  7. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Да, котел именно такой. Напор из крана течет ничуть не хуже, чем из крана холодной воды. На дисплее нет никакой реакции при открытии крана горячей воды. То есть значок крана не появляется. Но при этом, если повернуть тумблер температуры ГВС, значок крана загорается и сразу же тухнет. То есть это точно не теплообменник? Скиньте, если есть контакты, на всякий случай.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Судя по Вашему описанию, проблема не в теплообменнике.
    Контакты скинул в личку.
  9. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    А где-то можно найти информацию по разбору данного котла? Хотел бы сам попробовать туда залезть, прочистить сенсор протока, очень плохая вода в центральном водоснабжении, думаю какая-то окалина застряла в нем и он не работает нормально.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Только на обучающих семинарах для сервисных специалистов озвучивается и демонстрируется такая информация.
  11. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Понятно, спасибо, значит буду пробовать самостоятельно все разбирать. Спасибо за контакты
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А потом придётся платить за ремонт в два раза больше от первоначального.
  13. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    В общем снял вчера переднюю крышку котла, нашел сенсор протока и попробовал снять фишку питания с него и одеть обратно, при этом отключал котел. Вы не поверите, но ГВС сразу же начало работать при открытии крана горячей воды. Что это могло быть? Возможно такое от повышенной влажности в помещении?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно.
  15. deskt0p
    deskt0p
    deskt0p
    Удмуртия, недалеко от гор.Ижевск
    @Ayrat, Доброго дня. В ЛС написать не получается.
    Уже нацелился на Thermona 20 TCX. A (посоветовали в теме "Выбор газового котла - 8").
    Звонил в Термону в Москву, там дали номер сотового Михаила, который подсказал организации, занимающиеся
    - продажами и обслуживанием Термон: ГазСервис,
    - и просто обслуживанием Термон: Уральская Газовая компания, ГазПром Распределение.
    По ГазСервису - номера телефонов, которые нашел в интернете на их офф. сайте - не правильные:(, попадаю на другую стороннюю организацию. По остальным двум - про Термону и не слышали, котлов таких нет.
    Собственно вопрос, в Ижевске где-нибудь купить Термону возможность есть, чтобы и обслуживаться была возможность у дилера (сервис, постоянное наличие комплектующих) ?
    В идеале конечно хотелось бы договор заключить у "официального дилера+сервис_центра" (у одной организации).
