Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    это штука - воздухоотводчик на насосе (посмотрите ссылку на карты - вам давал Ayrat). Сам мучаюсь с этим вопросом, я закрутил но капли появляются. При заполнений системы воздухоотводчики должны быть открыты на 2 оборота, а дальше сами решаете когда их закрывать. Я закрываю через сутки
    вот что пишет watts (MKV) "Для выпуска воздуха необходимо отвернуть пластмассовый защитный колпачок на 2 оборота."
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Насколько помню, это фиксирующий винт, его трогать не надо...
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    я заполнял систему а там появились капелька, правда через несколько дней "засосалось".
    А вот как быть с воздухоотводчиком на насосе? Вроде завернул полностью колпачок но капли есть, там проточка на резьбе. Я уже хотел насос снять, но пока не понимаю как можно промыть воздухоотводчик на нем?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше тогда попросить мастера об этом, а то скорее всего без опыта возни с таким оборудованием не сможете это сделать...
  6. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Приветствую.
    Откуда с платы hdims 04 (котёл lxz a 28) можно запитать ноль для светоиндикации бойлера дражице 125?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ниоткуда. Котел с термостатом бойлера соединяется двужильным кабелем, который подключается к разъему на низковольтовой части платы. Так что никакого стороннего напряжения, тем более 220 Вольт, на бойлере не должно быть! Иначе сожжете плату автоматики котла.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Ayrat, скажите пожалуйста, какое давление воды необходимо создать перед пуском котла Термона 20 LXZA ? Советуют кто 1,1 бар, кто 1,5 бар, а кто 1,7 бар. В инструкции к котлу не нашел. Извините поиском не нашел.
  9. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Тогда ещё вопрос: а термостат бойлера 220 В выдержит? А плату контактором замкнём.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    на 0,2-0,3 бара больше чем давление в РБ
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А может у вас вопрос к производителю бойлера дражжице? Так как термоновские бойлера дражжице не обозначают световую индикацию и собственно схема у вас на бойлер тоже думаю начерчена под крышкой.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня давление в РБ было около нуля. Менял ниппель. Что-то у меня неудачный котелок: гайки откручены были, ниппель дырявый, что там еще будет.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если бойлер именно Дражице, а не Термона, то скорее всего там стоит термостат до 250 Вольт. Можете вскрыть верхнюю крышку бойлера и посмотреть маркировку на корпусе термостата.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Ayrat, вопрос снимается, нашел в брошюре "Порядок проведения работ при вводе в эксплуатацию котлов с автоматикой DIMS 01-TH01" Кому интересно цитата: " Перед проверкой давления в расширительном баке необходимо снизить давление теплоносителя в котле (с помощью сливного краника в котле) на 0,8-1Бар. После этого с помощью манометра для шин (давление около 3 бар) проверяем и при необходимости регулируем давление в расширительном баке до значения прибл. на 0,2 бара ниже, чем будет предполагаемое давление в системе отопления (для новых систем отопления обычно вполне достаточно рабочее давление 1,5-1,7 бар). Если давление необходимо повысить - используем автомобильный насос или компрессор". У себя буду накачивать РБ до 1,5 бар, а в системе 1,7 бар.
