Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    это при не заполненной (без воды) системе?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да, давление в РБ проверяется при отсутствии давления на мембрану со стороны системы отопления.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Я Вам могу сказать как пользователь газового котла. До заполнения системы проверяем, на РБ написано 1 bar, без поправок оставляем 1. Но обычно приходится проверять при заполненной системе, я на даче обычно проверяю 2 раза/год.
    Пользуюсь этими данными (успел скачать пока thermona не закрыла доступ к своим ресурсам)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это так обозвали смену "имиджа" термоновского сайта? Никто ничего специально не прятал, просто новая команда "вэб-дизайнеров" распихала по разным местам материалы, не всегда сразу найдется нужный документ.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если уже было, напомните.
    нужно сопротивления термоновских датчиков бойлера, что бы напольник бойлер понимал.
    а то такое чувство что датчик накрылся и котёл не знает, отопление греть или бкн :))
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Термона использует датчики температуры бойлера только для напольных котлов, сопротивление такого датчика при комнатной температуре около 10 кОм, при 60 градусах - около 2 кОм.
    Настенные котлы Термона используют термостаты бойлера.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Этот нагретый был около 50 градусов и сопротивление 13 кОм.
    что за датчик и где его взяли, загадка.
    надо в Питере искать нормальный датчик.
    п. с. Спасибо за цифры.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    скл.№ 42060, обращайтесь к местному дилеру Термоны.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ОО спасибо.
    а вот еще на всякий случай, от чего еще может быть, что плата выдает сигнал сразу на обе клеммы управления трёхходовым ?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чаще всего от перефазировки. Но мне стыдно это даже предполагать, учитывая Ваш опыт.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не стыдно, я термоны раньше не трогал :)) и тут бы не стал, но очень попросили.
    на напольных вольфах перефазировка в принципе не даёт пуск котлу. а бойлер управляется вообще по другому :))
    Тут котёл стабильно работал на отопление и совсем не хотел на бкн.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у этого привода 3 провода: синий m - нейтраль и 2 фазных - черный c и коричневый h. И еще внутри привода кроме моторчика есть еще своя электросхемка. И фаза при работающем котле постоянно присутствует на одном из проводов, а на втором или есть, или нет ее, в зависимости от того, в каком положении должен быть привод.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    попросите Вадима Ивановича семинар для вас провести...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неее, про то что и как должно работать я прекрасно понимаю.
    но есть факт, при подключении датчика бойлера (возможно он не родной или закороченый и оборванный) плата начинает выдавать 220 в на обе клеммы. 4/5
    там на 3 ноль, и 4/5 фазы, от такого счастья трехходовой замирает в том положении где его это застигло. может это и привод навернулся, но вообще странно.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сервопривод не той системы значит.
