Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, всем спасибо за помощь, систему победили, заработала как надо :))
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отчёт бы:)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что отчёт, разобрались с датчиком, приводом, доп сопротивлением и под конец таки залезли за котёл и проверили трёхходовой который специалисты в 2009 году установили неправильно.
    Перевернули как смогли и запустили, пока работает. :))
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пипец, щас Айрат пустит гончих по следу, как так с 2009 года над его любимым детищем издевались...:)]:)]:)]
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сервопривод должен быть хонейвеловский VC4013.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Такой и поставили :))
    но вообще терпению некоторых заказчиков поражаешься.
    с 2009 года смонтирована и пущена система и до последнего времени люди ГВС получали от 100 электро бойлера. :flag:
    за это время пару раз были спецы которые монтировали, не получилось.
    потом были еще одни, развели старичков на доп насос на выход из БКН (грюндфос, нержа, рециркуляционный 15-60) нах он на подаче гвс ? и на комнатный термостат.
    И всё равно горячая вода из бойлера не шла и котёл в отоплени не модулировал.
    Я понимаю старики, им после угля итак счастье было, но те кто лепил такое ... брр стыдно.
  7. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
  8. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Настенный Therm 23 TCL включен в летний режим. Стал щелкать при включении холодной воды. И даже иногда просто так, без всяких причин. Вроде бы кратковременно включается насос на контуре отопления. Подскажите, может что-нибудь подрегулировать?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    TCL или TCLN? Вообще - включение насоса - нормальное явление и заложено в программу. Раз в сутки для предотвращения "залипания" крыльчатки. Так как у котла нет времени, то при кратковременном отключении от электричества - могут настать новые сутки и ессно насос может так несколько раз за сутки включиться.
  10. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Спасибо за ответ, но так не должно быть. Мы постоянно пользуемся холодной водой и котел постоянно запускает насос, а значит бесполезно изнашивается. Котлу уже 10 лет и раньше такого не было.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет, нет так не должно быть! Ни в коем случае! Мое вам предложение - следующее. Покупаете любой - я подчеркиваю абсолютно любой котел! Кладете его запакованным как есть в заводской коробке в чулан - и он вам прослужит почти вечно (ели канечно мыши не погрызут и от древности сам не сгниет, ну или еще какая аказия не приключится.) Надеюсь вы оцени шутку. А по факту - при использовании котла в летнем режиме рекомендуется повернуть ручку отопления в максимальное положение (80 градусов) Там еще одна "кошмарная", для вас, функция насоса. Как только вы, после использования ГВС закрыли кран включается насос и он снимает избыточное тепло с теплообменника. Если ручка отопления в режиме лето будет на минимум то насос работает 0.2 сек, если на максимуме то 2 сек. И крайне рекомендуется оставлять на все лето один радиатор открытым! Да и вообще желаю вам скачть инструкцию и прочитать ее полностью - много интересного для себя узнаете.
  12. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Не пойму вашу иронию. Естественно, что инструкцию всю изучил. И да, "автоматика периодически (обычно каждые 24 часа) активирует работу насоса". Но не один раз в сутки, а 300 раз! Понимаете? ТРИСТА! Положение обеих ручек на время работы насоса не влияет.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Руководство по котлу, стр. 15, верхняя часть страницы - расписано, когда и на сколько включается котловой насос .
  14. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Это не то. Без использования ГВС!
    Проверил - что-то щелкает даже при выключенном котле из сети. Срабатывает какой-то датчик или регулятор. Делал разное давление в отоплении (от 0,8 до 3-х) - все то же самое.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Что может щелкать в отключенной от электропитания плате?
