Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Что ж вы меня за идиота держите... Конечно щелкает какое-то механическое реле, связанное с перепадом давления.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Давайте рассуждать логически... Если, по Вашим словам, даже при отключенном электропитании котла щелчки издает установленное на плате "какое-то механическое реле, связанное с перепадом давления", то к этому "реле" должны подходить какие-то трубки (силиконовые, пластиковые, медные и т. д.), передающие на это реле давление. Вы такие трубки видите на своем котле 23 TCL?
  3. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Я такого не говорил. Реле где-то в трубах. Но может оно и должно щелкать... не знаю. Мне не нравится, что насос постоянно запускается. У меня даже сомнения - может это вентилятор запускается.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я кажется понимаю о чем идет речь. Что у вас с давлением то? Вариант первый - Разрыв контура теплообменника и гуляет давление. Вариант второй. Как то давно Айрат меня заслал в п Мстера - так вот так как подпитка у котла была сделана краном, а не в котле. Кран вышел из строя - пользователь думал что закрыл подпитку, а по факту нет. Скорее всего пдает давление в системе. Как только оно поднимается - то автоматически снимается ошибка и запускается насос. Потом он отключается. И все норма - снова кто то открывает холодную воду - сливает с отопления и при закрытии холодной воды =- давление опять поступает в котел. Ну и автоматика при появлении давления есснно запускает вновь насос. Задача проверить закрыт ли реально подпиточный кран или клапан (скорее всего у вас кран) Если вы на +100500 прочентов уверены что подпитка закрыта - то значит рвануло контур теплообменника. Путем закрытия входного крана и открытия крана ГВС - можно выяснить и это...
  5. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Входной кран из водопровода в отопление - хороший и закрыт (запустил давление 1,8 бар). При включении ГВС (открытии горячего крана) стрелка на барометре не дергается, а дергается при выключении - на 0,2 бара и становится обратно - Вот такой же скачек происходит и при выключении холодной воды!
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Закройте кран который отвечает за подпитку, закройте кран который входной вообще на весь дом ХВС. Откройте кран ГВС в раковине и подождите около часу. Какое падение давления?
  7. MMichael2016
    MMichael2016
    MMichael2016
    Не, падения давления нет. Но после всех этих манипуляций и перетряхивания котла, стало щелкать через раз. Буду считать, что стало в два раза лучше...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчик протока например.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    он вне платы автоматики
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Ayrat, скажите пожалуйста можно ли приобрести колпачок воздухоотводчика насоса котла 20LXZA? Видно при транспортировке котла колпачок открутился и выпал из коробки. Может быть можно эксплуатировать котел без колпачка? В теме нашел фотку. Насос Grundfos UPS 15-60 cacao.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Такой отдельной позиции в запчастях нет, все поставляется в сборе.
    Можно, только посматривайте периодически нет ли утечки воды через воздухоотводчик - бывает иногда при засорении клапана грязью ил отложениями солей.
  12. shipher
    shipher
    shipher
  13. shipher
    shipher
    shipher
    Добрый день, Ayrat !
    Подскажите куда подключать термостат ZONT h1v + ОТ-ерм? Сделал по схеме, и подключил где перемычка стояла, но не работает. Может не туда надо! Котёл TERM 28 TLXZ10.
    Спасибо.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Вашего котла плата автоматики DIMS01-TH01 http://nahradni-dily.thermona.cz/soucastka.php?cislosoucasti=1754&stat=2&kotel=2351&aktualni_rok=16&typschematu=3 ?, поэтому надо купить интерфейс IU02 арт. 40851, подключить его на разъем Х13 платы автоматики и уже к разъему интерфейса подключить кабель на Зонт.
    Указанные манипуляции производить только на выключенном из электросети котле!
  15. shipher
    shipher
    shipher
    По Вашей картинке не могу сказать, точно такая же плата или нет, видел один раз при вскрытии, но похожа. В выходные буду смотреть.
    Где и как можно купить этот интерфейс?
