Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Здравствуйте. Ayrat, помогите советом. Котел therm 28 lxz с бойлером косвенного нагрева отработал 2 сезона, примерно 2 месяца назад поменял воду на антифриз (-30) и поставил комнатный термостат. Котел стал работать на большой мощности с шумом (вибрация), потом при вибрации начал уменьшать пламя горелки. Через месяц заметил, что радиаторы прогреваются хуже, потом до половины, сейчас еле теплые сверху. Воздуха в системе нет. Котел включает горелку, греет несколько минут до установленной температуры и отключается. Темп. быстро понижается, котел включает горелку... и т. д. Температуры на обратке нет. Мособлгаз приехал, сказал что надо котел ремонтировать, а может и систему отопления. Конкретного совета не дали, позже приедем. А зима, наконец-то, пришла.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Не думали, что из-за этого?
  3. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Может быть и так, я не специалист. Многие котлы на антифризе работают без поломок, и на форуме об этом пишут.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Наверняка из-за заливки антифриза проблемы пошли. Судя по всему, ухудшилась циркуляция теплоносителя. Возможные причины:
    1) повышение вязкости теплоносителя;
    2) при замене теплоносителя в системе отопления поднялась всякая "муть" и забила фильтр (ы).
    3) оседание "мути" на стенках труб, на внутренних поверхностях реле протока и на крыльчатке/рабочем колесе циркуляционного насоса.
    Первым делом надо проверить сетчатый фильтр перед котлом.
  5. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Принято. Так-же из-за чего газовщики не определили причину - перекрывают подачу воды из котла на бойлер- котел не зажигает горелку. А перекрывали из-за того, что при выставленной 0 темп. на бойлере котел воду
    в нем грел паралельно с отоплением. Вертели 3-х ходовой, грешат на него тоже, но еще ничего не предложили
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    От антифриза или "мути" и трехходовой мог "занедужить".
  7. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Газовщики пообещали приехать на ремонт с 3-х ходовым. Им уже самим интересно, что за поломка в котле. Слить, что-ли антифриз? Или все плохое он уже сделал?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может еще не все плохое антифриз успел сделать.
  9. odepted
    odepted
    odepted
    Айрат, у нас в многоквартирном доме застройщик установил Therm 14 TCLN и у нас есть проблемы с нагревом ГВС. При хорошем напоре или нескольких потребителях температура около 30 градусов.
    С чем может быть проблема? Застройщик верно подобрал мощность котла?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По паспорту этот котел выдает 7,2 литра в минуту подогретой на +25 градусов воды https://www.thermona.cz/ru/therm-14-cln-%D0%B8-tcln. Этого расхода хватает для комфортного пользования только одной точкой водоразбора.
  11. odepted
    odepted
    odepted
    Айрат, а есть нормативная документация на минутный (секундный) расход в разных точках водозабора?
    Я нашел только СП 30.13330.2012, но там средние часовые расходы.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый день Ayrat!
    Подскажите а как долго котел греет БКН 100-литровый, после полного использования нагретой воды?
    Сколько времени пройдет до того момента, когда снова потечет горячая вода.
    Рассматриваю Ваш "любимый холодильник".
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может и есть где-то в нормативных документах для проектировщиков... Но лично мне такое на глаза не попадалось... Я ведь не проектировщик, я факультетов ПГС не заканчивал.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По имеющейся у меня информации, время нагрева 100-литрового бойлера в нашем "холодильнике" с 10 градусов до 60 градусов составляет 13 минут.
  15. odepted
    odepted
    odepted
    Нашлось вот это, секундными расходами:
    http://www.dpva.info/Guide/GuideTechnologyDrawings/WaterSupplyWasteWater/WasteWaterNorms/
    Я умножил секундные расходы на 60 сек, получилось:
    Минутный расход горячей воды, л/мин
    Умывальник, рукомойник со смесителем 0.09л/с * 60 сек = 5,4л/мин
    Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем 0.09л/с * 60 сек = 5,4л/мин
    Ванна со смесителем 0.18 л/с * 60 сек = 10,8 л/мин
    Душевая кабина с душевым поддоном и смесителем 0.09л/с * 60 сек = 5,4л/мин
    На ваш взгляд, достаточно достоверные цифры?
