Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Буду сильно удивлен, если не эта плата стоит на Вашем котле.
    Написал в личку.
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо, принято.
  3. shipher
    shipher
    shipher
    ...эти манипуляции самому сделать не сложно? Паять ничего не придётся?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, никаких паяльников не надо, нужны только трезвые руки и тонкая шлицевая отвертка.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У нас образовалось завидное колличество таких интерфейсов на складе... если что в личку пишите
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    откуда натырили?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    запас большой штук 20 - под зонты брали
  8. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Друзья доброго дня!
    Проблема с котлом установлен thermona 14 tcl работает почти три года, сейчас при запуске отопления давление очень быстро повышается аж почти до 4.0. Приходится все время сливать воду из обратки.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что у Вас в котле с предохранительным клапаном происходит?
  10. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    когда отопление отключено, давление 0,8-1,1. клапан при этом закрыт, когда отопление включаю клапан не трогаю. но когда давление низкое, открываю этот клапан до рабочего давления
  11. Pharrell
    Pharrell
    Pharrell
    Добрый вечер, возникла проблема с котлом Thermona Therm 28TCX, при открытии крана горячей воды котел периодически выключается и включается, отопление работает нормально, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Pharrell, какое давление в водопроводе? как краны- сетки забиты? какая выставлена температура по ГВС?
  13. Pharrell
    Pharrell
    Pharrell
    @ZlbIdnya, водоснабжение из колодца, в котором стоит насос Dab Divertron 1200, который накачивает давление в систему 4 атм, сетки и краны чистые, настройка температуры ГВС стоит в максимальном положении (ручка настройки на корпусе максимально по часовой стрелке, в других положениях ситуация не меняется). Иногда бывает так, котел работает на отопление и при открытии крана горячей воды, горение прекращается и часто мигает нижний светодиод "работа". Снял датчик потока ГВС, крыльчатка с виду в нормальном состоянии, датчик несколько поврежден (на фото). IMG_2608.JPG
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    думается, что в нем то и причина
  15. Pharrell
    Pharrell
    Pharrell
    Проверил, хоть и поврежден, проток измеряет нормально.
