Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Насосом управляет котел. Летом он выключен и только по команде от котла "включить ГВС" сперва переводится трехходовой, после врубается насос и врубается горелка.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уважаемый Конфуций, а для чего вам нужно было лезть в предохранительный клапан? Рядом справа стоит сливной вентиль черного цвета и от него выходит штуцер. Можно так просто слить - можно небольшой шланг прикрутить и через шланг слить. Вы сами для себя нашли занятие - это чистка предохранительного клапана. Сливать котел нужно через что угодно - но только не через предохранитель. Или специальный сливной штуцер в котле, или через радиатор, или через специальный сливной кран (если канечно такой монтажники установили) Хотя ради справедливости - котлы TCL более ранней версии не имели такой вкусняшки.
  3. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    ZlbIdnya, мы с вами говорим об одном и том же. Просто у проищводителя данный сливной вентильнащывается предохранительный клапан. То что вы на фото показываете это не то. Вот смотрите . 20160918_164057.jpg
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    в вашем случае есть радиаторы.
  5. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Я не понимаю смысла ваших комментариев, и оценки моих действий. Всю процедуру я произвел во инструкции сервисного инженера представительства Термы. Мне нужно было отремонтировать котел я его и я его отремонтировал
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Процедура накачки и проверки РБ входит в ТО - я ее провожу ежедневно по 3-4 раза за день. но в мою голову не придет мысль скинуть давление через предохранительный клапан. Ибо его запросто можно засорить и попасть на бабки. Я с радиатора отопления или любого другого краника спущу все - но через предохранитель не стану.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И смотрите сюда http://nahradni-dily.thermona.cz/kotel.php?kotel=2542&aktualni_rok=17&typschematu=4&stat=2, на поз. 40. Скромненький такой сливной краник...:hello:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я обычно РБ проверяю сразу же после прочистки сетчатого фильтра на обратке... Как раз заодно сбрасывается давление с котла.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Схему своих переделок сюда поместили бы...
  10. i o g a
    i o g a
    i o g a
    Добрый день!
    Котел 14TCLN, теряет давление в системе по чуть-чуть. На холодную нашел течь из под
    прокладки 42,
    http://nahradni-dily.thermona.cz/kotel.php?kotel=2573&aktualni_rok=17&typschematu=2&stat=2
    Прокладка рассыпалась в труху, местные газовщики поставили паронитовую, сказали пока
    поработает. Подскажите кто знает, можно ли их где-то приобрести в СПб или возможно заменить на аналогичные?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    чем вас не устраивает паронитовая? родная такая же была
  12. i o g a
    i o g a
    i o g a
    @ZlbIdnya, спасибо, просто родная была синяя, думал резина специальная =)
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    а если вскрыть полдюймовую - то она красная) а последний раз прислали нам серые, а мы пользуемся зелеными - правда остатки) и скоро перейдем на черные)
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    ZlbIdnya, скажите пожалуйста, запустил котел 10 дней назад, LXZA 20. Пока только отопление. Все было хорошо. Сегодня выпал в ошибку Е01. После снятия ошибки искра бьет, но похоже газ не включается и выпадает опять в ту же ошибку. На горелку выведено 2 электрода поджига - один буквой Г другой буквой U перевернутой, при поджиге, искра бьет только с U - образного. Может в этом дело? Или в газовом клапане и его автоматике. Приточка и вытяжка хорошие.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    С утра посидел, подумал. Искра есть - значит газ не идет. Значит это либо плата, либо клапан, либо блок розжига. Полез в клапан SIT 845, и опаньки не звонится катушка EV1. Я так понял катушки соединены в единый блок, и заменяются парой. Люди, скажите где по вменяемой цене приобрести?
