Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Ayrat, нашел на форуме тему о катушках на клапана SIT. Вы в теме давали координаты где можно было купить спаренные катушки по 33 евро. Будьте так любезны поделиться информацией.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  3. shipher
    shipher
    shipher
    @Ayrat, день добрый! На котле "холодильнике" 28 TLXZ10, температура горячей воды в бойлере как регулируется-выставляется? Не нашёл нигде, как это сделать. Ручка регулировки является видимо заглушкой (хотя её не крутил, кто-то сказал когда-то) А то при первом заполнении, и прогреве, вода как кипяток была.
    Ещё порвалась мембрана в расширительном на ГВС. Она отдельно продаётся или купить дополнительный новый бачок литров на 6?
    За наводку по интерфейсу для работы с ZONTом, большое спасибо! Купил, поставил всё работает.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Температура воды в бойлере регулируется термостатом поз. 39 на схеме http://nahradni-dily.thermona.cz/kotel.php?kotel=2351&aktualni_rok=16&typschematu=2&stat=2, снимаете передний кожух котла и в верхней части на отдельной планке закреплены термостат и термометр бойлера. Заводская установка обычно 60-65 градусов.
    Отдельно мембраны нет. Можно и внешний бачок поставить.
  5. МорозВИ
    МорозВИ
    МорозВИ
    Омск
    Ayrat, подскажите пожалуйста, что может быть с котлом Thermona 28 TLX. A. При запуске на холодную, например простоял сутки и более отключенный, при включении возникает ошибка Е08. Когда запустится обычно с третьего-четвертого раза потом работает нормально.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть подозрение на попадание конденсата в маностат котла. Или может паучок, пользуясь длительным простоем котла, пытается в вентиляторе паутину сплести. Я вот на даче, да и дома тоже, замучился уже с пауками воевать, у них как раз перед похолоданием усиленное паутиностроительство.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Айрат, а можно как- то понизить минимальную мощность котла? На 20ке минимум 8 кВт, но в межсезонье этого, порой, много - котел будет трактовать.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Увы, ниже минимальную мощность котла опускать нельзя... Ниже - неустойчивый розжиг и неоптимальное сгорание газа с повышенным выходом СО.
    Тактование частично снимает подключение к котлу комнатного термостата типа РТ10 или РТ22, или регулятора РТ59Х.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасиьо! К данному котлу в пару планирую подключить термостат Зонт- н1. Насколько тактование вредно для котла?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ну так брали бы 14ый с бойлером? поздно пить боржоми... тактование будет и зонт так же будет тактовать, да чуть сгладит, но не полностью... я бы рекомендовал купить термоновский уличный датчик, вывести котел по эквитерме в паре с зонтом - это самое минимальное тактование, чего я смог добиться, но оно все же есть. алгоритм эквитермы от самого зонта сырой и когда его допилят непонятно, потому эквитерма отт термоны, а контроль и управление от зонта через опен терм
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня Термона LXZA 20 работает в паре с Зонтом. Выставил котел на 60 процентов мощности. Сейчас на улице за последние две недели в среднем +4. Котел работает где-то в среднем 2,5-3 часа. Потом 10-11 часов пауза. Средняя температура в доме 20 градусов. 20,2 градуса котел отключается, 19,8 включается. Ищите проблемы тактования в настройке Вашей отопительной системы и теплопотерях дома. У меня работает Зонт как термостат в самом большом помещении в доме - в гостиной, около 50 м2. Отапливаемая площадь одноэтажный дом 130 м2 по внешним стенам.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не, я ещё ничего не подключал-газа нет. Пока на Электрокотле сижу в ожидании "народного достояния". Я на будущее спрашиваю. А насчёт 3 часа работает 21 стоит- это, конечно же, здорово, но у меня тёплый пол везде. А ему бы лучше малый, но постоянный нагрев.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если полы разделены от радиаторов и есть коллектор - то ставьте L1000 За борт уличный датчик от термоны. Коллектор греет котел на постоянной основе по эквитерме, насосами радиаторов и теплых полов, собственно как и котлом рулит Zont L1000
  14. shipher
    shipher
    shipher
    @ZlbIdnya, а с Zontом H1-V + OT, тёплый пол работать корректно не будет?
    Заметил, что полы греет когда откровенный перетоп.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А как вы себе это представляете? Зонт вкл и выкл котел. Тобеж как только датчик у зонта сработал - идет команда выкл - и вы гоните в теплый пол остывший теплоноситель. Можно присобачить зонт и извратиться гнать на постоянке теплоноситель одинаковой температуры. Но лучший вариант это теплый пол с смесительным узлом и встроенным насосом и тут уже есть чем поиграться. PS Все обсуждения зонта - идут в параллельной ветке. Там есть разработчики - они вам ответят как лучше настроить их технику.
