Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо за быстрый отклик)
    Там уже задал вопрос.
    Узел и насос есть, не пойму как "откалибровать", если всё равно теплоноситель остывший.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Остывший теплоноситель будет снимать тепло со стяжки (обратная работа СО). Поэтому, необходимо, как уже сказали, управлять насосом смесительного узла ТП.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не представляю как такое возможно. Например котел выключился, потому что температура в помещении достигла установленной величины, например 20 град. В момент остановки котла допустим температура обратки 25 град, температура подачи например 35 град. Насос ТП работает постоянно. Стяжка остывает, на подаче ТП температура понижается и снижается также на обратке. Но на подаче температура всегда выше, пусть на 0,1-0,2 град. При остывании стяжки примерно до 22 град, температура в помещении падает и термостат подает сигнал о включении котла. И цикл повторяется. Насосом ТП я не управляю - он молотит постоянно.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Моё мнение такое: ТП должны работать постоянно, а не циклично. Температура теплоносителя в ТП должна гибко регулироваться в зависимости от съёма.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    полностью солидарен
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Покупайте конденсатник. С атмосферным котлом будет перерасход газа, или система управления должна быть навороченной, что приведет к доп. затратам, плюс дополнительные риски: усложнение системы повышает вероятность выхода ее из строя. Как говорит мой товарищ: хочется быть молодым, красивым и здоровым, но получается только красивым. Бескомпромиссных систем управления нет.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У нас стали за скромные чаевые обслуживать конденсатники? И их стоимость стала равна стоимости обычного котла + стоимость смесительного узла для теплых полов?
  8. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Привет. Помогите советом. Курить форум нет времени. Котёл Thermona therm trio 90 в обычном режиме быстро набирает температуру но и быстро остывает. Вода в отоплении еле тёплая. В сервисном режиме вроде бы работает. Теплообменники вроде одной температуры. Ошибок не выдаёт. Грязевик чистый, для пробы сетку совсем удалил. Котёл пока запускается на маленькое количество батарей. Загруженность котла процентов на 30 - 40.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  10. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В корень зрите. О том и речь была. Но атмосферник и смесительный узел не обеспечит такого управления какого требует наш форумчанин ИгВлас.
  12. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Сделан коллектор на 4 ветки. Отводная 40й пп разводящие ветки 32й пп. Здание двух этажное 1000 квадратов. в данный момент отопление второго этажа вырезано.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я не требую, я говорю, что так должно быть в идеале.
    Почему не обеспечит? Утеплите должным образом строение. Подберите по мощности котелок. Оснастите СУ обратной связью по обратке и практически приблизитесь к идеалу.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Расскажите как, и Вы и будете самым цитируемым форумчанином. В идеале все люди братья, и любовь побеждает смерть.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мне славы не надо. Почитайте посты уважаемого Витаона. Это его идея ставить клапана на СУ с выносным термозондом колбу которого необходимо закрепить на обратке.
    Ещё немного, ещё чуть-чуть и нас забанят. ;)
