Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если Вы прочитаете его все посты внимательно, и посмотрите его канал в ютьюбе, то поймёте, что его решения компромиссны и зависят от объстоятельств.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Скорее всего нет разбора и он слишком быстро набирает заданную температуру. Коллектор на 4 ветки, на каждой ветке свой насос? Коллектор большой? Все же 90 кВт не шутки - он раз дунул и спать пошел на время антициклирования. Лучше все же фото вашего хозяйства. Какую температуру выставили по отоплению?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так однозначных решений практически не бывает, зачастую это - компромис.
    Я сделал по "его чертежам" на валтековском клапане МР 01, термоголовка их же, выносная капилярка на обратке. Работает ничуть не компромисно. Правда котелок электрический, пока нет газа, соответственно мин. мощность 1,2 кВт. Как-то так.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Или циркуляция в системе отопления плохая, или же маленькая система в плохо утепленном здании.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По заводским настройкам длительность "сна" составляет 5 минут.
  6. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как электрически подключить трехходовый клапан Honeywell vc4013 (синий, черный, коричневый) к автоматике котла Thermona DUO 50T, а то сам боюсь напутаю чего...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    синий - это нейтраль N, далее фазные провода черный и коричневый, обжатые коннекторами концы проводов (идут уже такие при продаже) вставляются в наконечник 21650 http://nahradni-dily.thermona.cz/soucastka.php?cislosoucasti=1754&stat=2&kotel=1583&aktualni_rok=11&typschematu=3 (см. нижнее фото), а уже наконечник втыкается в разъем, показанный на рисунке.
  8. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Т. е. черный с привода = красный (как показано на схеме термоны), а коричневый = белый?
    Спасибо!
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    да
  10. Base522
    Base522
    Base522
    Добрый день!
    Имею Thermona DUO 50FT.A. Пытаюсь понять как температуру ГВС в бойлере косвенного нагрева регулировать. В сервисе продали термодатчик с припаянным термостатом настроенный на 60С и сказали что сам котёл регулировать температуру не умеет. А по мануалу вроде умеет. И настройка соответствующая на блоке управления есть. Подскажите кто прав.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Температура бойлера регулируется термостатом бойлера. Ручкой "температура ГВС" можно отключить режим нагрева бойлера, переведя ручку в крайне левое положение (там есть надпись OFF)
  12. Base522
    Base522
    Base522
    В пункте 2.1.3 мануала описаны показания информационного дисплея. Там есть параметр "текущий" и "заданный" для температуры ГВС. получается это все не работает?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Работает...но для другого котелка..;)...неточности перевода...что поделать..:hello:
  14. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Айрат, извините, а я правильный привод клапана к котлу купил?
    VC4013ZZ00/E Привод (2-х проводной + 1 общий для SPST) Привод, управл. контакт SPST, 1м кабель
    или надо было
    VC4013ZZ00/U Привод (2-х проводной + 1 общий для SPST)
    Или это одно и тоже?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    просто VC4013 3-х проводной привод время срабатывания 6 секунд
    Абревиатуры ZZ00/E или ZZ00/U на нем нет.
