Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Дервиш
    Дервиш
    Дервиш
    Добрый день. Вынос мозга с Термона 50. Начал в прошлом году выдавать Е01. Почистил продул немного помогло. Не могу поймать систему, когда выдает ошибку. Может неделю работать нормально. Но сейчас совсем неохотно вклюается после отключения по превышению температуры. Может включиться, не достигнуть заданной температуры, отключиться. Потом опять вклюится. Подозреваю, что плата кончилась. Прошу посоветовать специалиста для диагностики. Территориально - рядом с Зеленоградом.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  3. Дервиш
    Дервиш
    Дервиш
    Маностат менял уже. Он вродь другую ошибку выдавал.
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Подключил бойлер к 14 TLN
    Сертифицированный специалист сказал "это дешевый китайский котел, к нему бойлер не подключается"
    На основании фотографии комплекта подключения бойлера установил точки подключения:
    у меня трехходовой клапан требует постоянное питание и управляющее питание для включения.
    клапан типа такого:
    Трехходовой клапан с приводом Saunier Duval
    В котле стоит переключающее реле, поэтому пришлось добавить перемычку.
    Этот же специалист не знал как переключить котел в низкотемпературный режим. Но передал инструкцию по сервисному режиму, чтобы я сам это сделал. Мне стало обидно за заплаченные деньги, и я настоял чтобы он сам сделал все настройки. С трудом, с инструкцией и с моей помощью он все же это сделал.
  5. Дервиш
    Дервиш
    Дервиш
    @ZlbIdnya, спасибо! "Подрочил" маностат через трубочку - начал работать. Ненадолго их хватает.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Лучше почистить вентилятор и заменить маностат
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Rebelx, а вы как думали? Thermona производится исключительно в Китае, Заставка у города Брно. Целый завод стоит и выпускает исключительно дешевые котлы. Правда стоят они почему то дороже немецких...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    уточнение - немецко-турецких ..
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Занимаюсь запчастями для авто. Более серьезные производители не стесняются размещать свои производства в Китае. Все дело в контроле качества. Мое мнение, что в Термоне с этим не очень.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Завод Термона находится в Чехии, неподалеку от Брно. Китайцев в Брно пока ни разу не видел.
  12. engel77
    engel77
    engel77
    Почему ? У меня этот котел работает в паре с ИСУ-04. Контроллер подключается как термостат, по инструкции к котлу.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот именно, что ИСУ работает как ТЕРМОСТАТ, а не как контроллер.
    Это как купить КАМАЗ и ездить на нем только за хлебом в булочную.
  14. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Ошибся темой, удалите сообщение.
  15. max_s1986
    max_s1986
    max_s1986
    Товарищи, подскажите, пожалуйста по котлу Thermona модель 45 EZ/B.
    Котел раз в 2-3 дня выключается и загорается красная лампочка. После рестарта снова работает, розжиг с первого раза. Давление - 1.4, теплоноситель - вода.
    Работает 5 лет, последние 3 года никаких профилактических работ не проводилось, теплоноситель не менялся, но система подпитывалась. Работает через стабилизатор Штиль.
    В чем может быть проблема, куда смотреть, кого вызывать? Спасибо.
