Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Никак. Можно только на газовом клапане понизить максимальную мощность котла, и то если он был куплен с явным запасом по требуемой на отопление мощности.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ни как... его паспортный минимум не убавить сильно. Вариант первый, промыть бойлер, а именно змеевики, но вряд ли поможет. Вариант второй - приобретение бойлера согласно мощности котла с двумя змеевиками. Увы, если занизить минимум - начнет терять пламя и вставать ошибку.
  3. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Да, собирался подкрутить газовый улапан, но много это не даст.
    Штатно никак, а как не штатно? Датчик температуры теплоносителя можно обмануть?
  4. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Менять всю связку - котел/бойлер современем буду, уже не молодые. Может можно заставить мозги котла греть ГВС на меньшей мощности?
    Куда кстати реуоммендуется девать антифриз при замене теплоносителя? Этиленгликоль в землю лить нельзя, гореть он не хочет.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ответ уже был дан. Ни как. Вы можете настроить газовый клапан меньше минимума - но вы первое ставите под угрозу горелку, так как расчет на то, что проектировщик заложил туда (в минимум) 40% от максимальной мощности. У вас напольный котел и увы, вы просто замучаетесь с запальной горелкой, он будет терять пламя и будете гнуть электрод, и ни к чему хорошему это не приведет. Смените бойлер - котел тут не при чем... Единственное, что мне приходит на ум, но это будет совсем безобразно и нецелесообразно, но в экстренном порядке поможет - врезать в контур змеевика бойлера обыкновенный радиатор отопления, конечна в котельной будет жара, но это позволит рассеять избыточную мощность. Какое то время прожить с данным бойлером скажем до весны - а далее приведете все в порядок. Этиленгликоль утилизируют специальные компании, тут в помощь гугл.
  6. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    @ZlbIdnya, Ну электрод я гнуть не буду - это и правда гемор.
    Будем крутить аварийный термостат либо термостат котла @Ayrat ?
    Пока скинул управляющий провод с газового редуктора SIT 843, чтобы горелка всгда работала на минимуме. Какие есть с этим риски?
  7. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Прошу, специалистов @ZlbIdnya, @Ayrat, ответить.
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    А разве это правильное поведение котла? - Нагревать воду больше 90.
    Он же должен отключаться при такой температуре.
    Все же может взлететь на воздух, если закипит теплоноситель
    Другое дело, что теплоемкость теплоносителя может быть меньше чем у воды, поэтому он не успевает отключиться? но я в это слабо верю.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    какая площадь отопления? Нужна ли реально такая мощность в 45 кВт?
    И как при этом ведет себя котел при работе на бойлер?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нормальное поведение для котла с чугунным теплообменником, так называемая "тепловая инерция" чугунины во всей своей красе.
    Если предохранительный клапан стоит на положенном месте и исправен, то ничего никуда не взлетит.
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Тогда я бы впаял доп. резистор, параллельно термодатчику, чтобы котел начал раньше думать что он закипает, и чтобы отключался при 80. На отопление вроде это не должно влиять - в этом котле крутилка не температуру регулирует, а мощность.
    Но я так понимаю, что клапан предназначен для реакции на не штатную работу системы отопления - например датчик температуры воды в котле испортился. А тут исправный котел закипает - не порядок.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ошибаетесь.
    Любой ИСПРАВНЫЙ котел закипит, если его в таких условиях эксплуатировать.
    Любой исправный "городской" автомобиль будет буксовать на раздолбанной после ливня проселочной дороге.
  13. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    В чем я ошибаюсь? в том что будет влиять или в том, что крутилка мощность регулирует?
    Все же мне кажется, что исправный котел не должен кипеть ни при каких внешних условиях. Ну мне бы так хотелось от котла :)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Крутилка" регулирует температуру котловой воды. Под ней реостат (а не термостат, как иной раз люди думают), и "мозги" котла по мостовой схеме сравнивают сопротивление реостата с сопротивлением датчика температуры котловой воды. Полная аналогия с советским прибором серии КСМ (киповцы со стажем поймут о чем это я).
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Ну и ладно. Пусть котел кипит. Или батарею пусть пользователь поставит. Или бойлер меняет. Или электроды гнет. Или горелку перепрограммирует.
    А я все же за резистор. Если он повлияет на режим отопления - то достаточно добавить реле, и подключать резистор только при работе на бойлер. А реле питать от трехходового крана.
    Цена вопроса - 100р + 15мин времени.
    Какие недостатки?
