Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Самовольное изменение конструтива газоиспользующего оборудования.
  2. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    400квм + 60 Баня + 20 балкон. Если всё это запустить, то 45ка как раз. Сейчас в эконом режиме часть помещений на +5 градусах, остальное на +20. Минимум горелки сегодня при -15 хватило.
    После отключения управляющего кабеля с модулятора мощьности на газовом редукторе SIT843 получаем систему постоянно работающую на минимальной подаче газа. При таком режиме, температура теплоносителя не успевает достичь даже 90 пока бойлер набирает 60.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    А с точки зрения пользователя?
  4. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Вот я и спрашиваю, чего, куда паять ;). Так наверное и сделаю.
    Крутилка регулирует мощь и макс температуру в режиме отопления.
  5. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Может всётаки можно перекинуть ГВС на штатную крутилку?
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Вот мой вариант:
    Реле только надо смотреть, вроде нормально замкнутое надо (у меня в прошлом доме такой котел был, но 18), вроде он без напряжения на клапане шурует в бойлер - надо проверять.
    Резистор - подобрать надо. Померить сопротивление на 80гр и на 90 (только котел отключать и датчик отключенный мерить), потом рассчитать сопротивление.
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    А зачем тогда производитель дал нам схему котла?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для проверки в процессе поиска неисправности.
    Автомобилистам "Атлас автомобильных дорог России" в магазинах предлагается как информационно-справочное издание, а не как "Руководство по ремонту и переделке российских дорог".;)
  9. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Думаю нужно сделать два усовершенствования:
    1. Ограничить отсечку аварийного термостата (или как он там называется) на 90 а не 100 градусах.
    2. Задействовать цепь регулировки мощности оптопления в режиме ГВС.
    Если с 1ым все просто, зацепил сопротивление в цепь аварийного термостата и делов то. То по 2му пункту требуется благословение производителя. @Ayrat?
  10. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    А зачем там реле? Поясните плз.
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    1. так он же аварийный, я не в курсе какой он в котле, но обычно аварийный - механический и с кнопкой разблокировки. Он должен просто цепь размыкать. Куда там резистор цеплять?
    2. Производитель благословения не даст. Это же вмешательство в схему.
    Может в бойлере есть термостат? тогда его можно задействовать для этой цели простым путем
    Реле нужно чтобы сопротивление термодатчика изменялось только когда котел работает на бойлер
  12. нахим
    нахим
    нахим
    Вязники
    Подскажите пожалуйста ответ на вопрос: есть ли подпиточный кран системы отопления на двухконтурном котле TERMONA 14CL, или же подпитку нужно организовывать отдельно от котла?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Подпиточного крана в этой модели нет, так что только внешняя- подпитка.
    Кстати, эта модель котла уже года 3-4 как снята с производства, вместо нее выпускается 14 CLN, в этой модели есть гидроблок и с подпиточным, и со сливным кранами.
  14. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Мне нужно чтобы сопротивление работало всегда - т. о. отсечка по ГВС и отоплению снизилась до 80.
    Конечно есть термостат, я выше схему приводил. Или я что-то не понимаю?
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Термостат имеет только два состояния - вкл/выкл. Он не подходит для ваших задач. Если только не менять его совсем. Я бы не стал.
    Отсечку по отоплению - лучше не трогать, просто не выкручивайте котел на максимум. Добавление резистора внесет линейное смещение сопротивление, а изменение сопротивление термистора - не линейное. Т. е. крутилка перестанет работать корректно
