Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @odepted, вопрос в том, действует ли этот самый СНиП 2.04.01-85 или же вместо него уже другой нормативный документ принят.
    А сами цифры примерно соответствуют реальности.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Ayrat.
    Т. е. если я открою 1 кран (расход около 6.6 л/мин), то поток горячей (60 град. С) воды будет вечным.
    Израсходую я ее (100 литров) за 15 мин, а нагреет котел за 13 мин.
    Правильно?
    Тогда еще один вопрос. а сколько надо воды добавить с температурой 10 град С, чтобы получить 45 град. С?
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А интересно почему ванна дает двойной расход. Часто смесители аналогичные, или даже один работает и на ванну и на раковину?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Увы, в нашем мире ничто не вечно... В Вашем случае через несколько лет Вашей насосной станции потребуется ремонт.
    Если речь про разбавление горячей воды из бойлера с температурой 60 градусов, то при разбавлении 100 литров 60-градусной воды 10-градусной водой получится примерно 143 литра 45-градусной воды.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Ayrat.
    Я хотел понять какое количество воды для душа (и иных потребностей) может дать бойлер объемом в 100 л с температурой 60 град. С.
    Правильны ли мои рассуждения, что эти 143 л воды (Т 45 град. С) за 20 мин. могут израсходовать 3 потребителя (раковины, душа, ..) при их одновременном открытии. А нагреть 100 л до 60 град. С (для обеспечения 143 л с Т 45 град. С) котел может за 13 мин. Т. е. на практике котел обеспечивает практически непрерывную работу двух с половиной смесителей с температурой исходящей воды 45 град. С.
    А если бы был бойлер в 125 - 150 литров, то 3-х смесителей.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ayrat!
    А как котлы Термонас закрытой камерой работают с коаксилами Шиделя?
    А с теплыми водяными полами?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Попробовал в кухне наполнить 3-х литровую банку водой из смесителя. Результат - 3 литра за 20 сек.
    Вывод - 9 литров за минуту.
    Так что с данными не клеится практика. Плохо. -Я ведь почти в них поверил.
    Может поэтому ванна и потребляет примерно 10 литров. Ее кран включают на полную, а в раковине почти всегда потише.
    Вот такое может быть объяснение сему факту.
    Но вот почему душ тоже в районе 5-6 литров берет сказать не могу.
    Да, может кому понадобиться. При входящей воде 10 град. С и объеме бойлера 125 л можно получить почти 180 л воды с температурой 45 град. С. При 150 литрах - 214 литров воды с 45-ти градусной температурой.
    Это дополнение к ответу Ayrat - при бойлере 100 литров и вышеприведенных условиях получаем 143 л.
    Теперь несколько маленьких выводов:
    1. При бойлере 100 л и времени нагрева (этих 100 л до 60 град. С) 13 минут - две раковины одновременно в течении длительного времени пожалуйста. Успеет нагреть воду взамен ушедшей.
    2. Раковина и ванна вместе не получаются. Выльется быстрее чем нагреется.
    3. При бойлере 125 л и времени нагрева 13 мин почти получается. А с учетом того что посуду и руки моют, как правило, быстрее приема ванной то получается. При непрерывном водопотреблении и ванной и раковину есть промежуток в полторы минуты между израсходованием и нагревом.
    4. Для обеспечения возможности комфортного использования 2 (а с учетом неравномерности использования и 3-х) водоразборных точек (кроме джакузи наверное) надо иметь бойлер косвенного нагрева 125 -150 л с временем нагрева 13-15 мин, а может даже до 20 минут (для 150 литрового).
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По п. 2 - все зависит от объема ванны. Если объем ванны не более 150 литров, то успеете наполнить ванну теплой (+45) водой.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Термона предлагает свои комплекты дымоходов для турбированных котлов.
    Нормально работают.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Ayrat.
    Одну ванну да. А вот вместе с раковиной одновременно пользоваться не получиться. Расход составляет 16 л/мин (т.е. менее 10 мин и все вылилось), а условный приход 7.7 л/мин (100 л нагревается за 13 мин.).
    Т. е. условно 10 мин. пользуемся вместе (раковина и ванна), а потом ждем 3 мин. для продолжения совместного использования. Повторяю последнее предложение условное, просто для понимания временных рамок неустановившегося процесса.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проще вначале за 5 минут вымыть посуду, а потом начать наполнение ванны.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Добрый день! По Смоленску располагаете информацией?
    Кто-нибудь обеспечивает сервис и гарантию?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, более полный ответ в личку отправляю.
  14. Contender
    Contender
    Contender
    Здравствуйте.
    Скажите бойлеры "DRAZICE OKC 200NTRR" и "Термона OKC 200NTRR" одинаковые и пойдут ли они для котла THERM 35 EZ/B или взять на 300л.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ayrat подскажите пожалуйста:
    1. Где можно посмотреть цены на котлы и запчасти Термоновские. На сайте мособлгаза цен не нашел.
    2. Есть ли модели со 125-150 литровыми БКНами? В результате анализа (см. выше) пришел к выводу о необходимости для меня БКНа на 125-150 л, который можно смонтировать (допускается) под котлом.
    3. Работают ли Термоновские котлы с антифризами?
