Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    В смысле? Я так понимаю он и даёт заветную отсечку при 100, потом разогретая чугунина догоняет до 110 и котёл весело булькает. Что это за узел на схеме? Может термостат вместо сопротивления воткнуть и проверить режим нагрева ГВС?
    PS: Нужно будет ещё насос в котле почистить, может подклинивает после 15 лет работы.
  2. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    @Ayrat, есть возможность получить доступ к детальным схемам ремонта EZ/B котлов? Стандартной доки мало.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    На аварийном термостате есть кнопка (ну обычно так). Ее надо нажать после срабатывания для повторного старта. Термостат этот механический. ИМХО лучше в него не лезть. В данном случае он не срабатывает. Вероятно на больше 100 настроен.
    Айрат говорит, что электроника дает отсечку на 90 (а не на 100), а чугунина потом делает свое черное дело.
    Этот узел - это крутилка. А резистор - вероятно нужен для сравнения по мостовой схеме (как писал Айрат), т. к. потенциомерт крутится от 0 до Х, а термистор гуляет от Y (примерно 10кОм) до Z (больше нуля). Но даже если это так, изменение этого резистора врядли повлияет на режим "Бойлер", т. к. крутилка на него не влияет.
    Если вы куда ни попадя будете совать какие не попадя электронные схемы - с большой долей вероятности спалите плату.
    Я думаю даже у Айрата нет полной электрической схемы котла - сейчас мало кто занимается анализом проблем на платах. Надежней и дешевле менять плату целиком. Это раньше к технике прилагалась электрическая схема.
    и фильтр не забудьте почистить
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Теперь есть понятия "интеллектуальная собственность" и "коммерческая тайна". Так что все "подробности" знает только производитель платы автоматики.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И куда только смотрит наше ФСБ, ФСО, Нацгвардия и прочие иже с ними... Смертник, еще несколько страниц назад получил как минимум правильный ответ на вопрос, так и временное решение вопроса, но упорно продолжает гнуть свое. Я буду краток, ну черт с тобой, не жалко мне тебя - захотел на тот свет - ради бога - ну семья то, дети, родители, ведь всех за собой потянешь! Одумайся! А главное - так еще и приспешники появляются - секта прям какая то - как замочить семью уважаемого @Мачайло,
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Мачайло, узнаете котел? А ведь все просто... лопнул от превышения давления рядом стоящий на воде "фильтр - колба" - брызнуло чутка на работающий котел - и вуаля - пожар... Это хорошо, что это так называемый "комбыт" и там обязаловка - наличие запорной арматуры по утечкам дыма, и газа. А у вас таковые в наличии? Что то я сомневаюсь что 15 лет назад такие вещи ставили. Ну допустим это так... Вы хоть себе представляете, что будет если ваш огромный чугунный чайник сделает когда вскипит? Ни одна ваша труба не выдержит, и содержимое бойлера выльется аккурат на котелок. Пожар и т. п. В общем что я рассказываю - вроде не ребенок.
  7. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    @ZlbIdnya, мне с самого начала не очень приятно ваше общество. Вы меня унизить пытаетесь или просто издеваетесь? 15 лет назад много чего было и расширительные бачки стоят и аварийные сбросы и запорная арматура, только не пойму к чему вы это. Вот после общения с вами у меня пропадает желание приобретать в замен старого Терма ещё один Терм. Слишком много гонору у его поклонников и плохая документация.
    Кстати котёл не узнаю - моя модель старше :-P
    @Ayrat есть ли смысл смотреть модели со встроенным бойлером от Термоны или они все маломощные?
    Есть ли системы прямого нагрева газом ГВС бойлера или обязательно через второй контур.
    Меня ещё всегда интересовало, зачем бойлер косвенного нагрева сажают на отдельный контур, когда можно было бы поставить в общий с отоплением с трёх ходовым краном перемычкой за бойлером - т. о. в зимнем режиме можно будет одновременно греть и ГВС и батареи, а не поочереди. Отопление и ГВС ориентировочно в 50-60 градусах.
    Думаю когда соберусь по весне менять старый котёл, хорошо бы попасть в старый дымоход, чтобы с монтажём легче было. Брать опять 45ку ?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Мачайло, и ни то, и ни другое. Моя задача предотвратить трагедию. Ровно как 10 минут назад пришел с улицы. Увидел в окно как рядом горит дом. Дом собственно практически на нет сгорел - пожарные говорят, скорее всего, что то связано с котлом. Если вы возьмете любой другой котел отличающийся от Термоны - лично я похлопаю в ладоши. Потому как, мне нет ни какого дела до продаж оных котлов. Принципиальной разницы между вашим котлом и тем который я выложил - нет. Разве, что на ваш проблемно будет поискать запчасти. Другой котел? - не забудьте о том что скорее всего у вас стоит счетчик. Если вы поставите более мощный котел - то по полной программе оплаты горгаза - если меньше - то возможно тоже. Счетчик газа подбирается под обьем потребляемого газа вашего оборудования. Смотрите любой котел мощностью в 45 кВт.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Мачайло, со встроенным бойлером настенники у термоны - они подходят только при условии хорошего отопления. Регистры и чугунина забьет котел быстро.
    Бойлер косвенного нагрева сажают на отдельный контур для более рационального использования в межсезонье - вы ранней осенью и поздней весной в отоплении тоже 50 держите? Думаю нет. А тут за вас думает автоматика и вам не нужно постоянно бегать переключать краны.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ни один котлопроизводитель не дает схем электрических принципиальных к своим котелкам...так что не надейтесь, чтоу другого котла будет схема полнее...берите аналогичную термону ..и @ZlbIdnya, позлите и переделок по гидравлике меньше...;)
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    я считаю, что исправный котел закипеть не имеет права. При любом внешнем окружении.
    А вдруг насос заклинит? Надо сразу закипеть и взорваться?
    Воду в бойлере надо нагреть до 60 гр (ниже нельзя, бактерии там будут размножаться). Для этого вода в контуре должна быть не меньше 70 гр.
    Если переходный сезон, когда отопление на 30гр - никакого ГВС не получится.
    Поэтому делают просто - два отдельных контура и режима
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А при чем тут исправный котел? Речь идет о том, что человек хочет впаять сопротивление и обмануть автоматику котла.
  13. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    а зачем он хочет это сделать? Потому что без этой доработки котел кипит
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ZlbIdnya, прав. Вводить какое либо изменение в конструкцию котла нельзя.
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    А что можно и нужно?
