Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я уже так понял, что Вы так подсели на свою идею про резистор, что уже ничего другое Вас не интересует.
    Использование вместо воды других теплоносителей корректирует работу котла не в лучшую сторону, и в том числе тепловой инерции. А уж как писали и @ZlbIdnya и @Ayrat покрытие внутри стенок пленкой уменьшает теплопроводность...
    К тому же насколько точно и плотно прилегают термобаллоны датчиков в стакане? Вот Вам дополнительная погрешность температуры...
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Потому что котел имеет мощность в 45 кВт и для него нужен специальный бойлер - который сможет снять около 28-30кВт - так как котел уходит на минимум - дальше он не может! Ему нужен теплосьем с бойлера - а мало того что не верно подобран бойлер, так скорее всего и подзабился за время эксплуатации. Котел останавливает горелку на 85 градусах. Учитывая что колба датчика тоже чутка подзабилась и теплопроводность хуже - то осмелюсь предположить что котел тормозит горелку где то на 87-89 градусах. Так как это чугунина - и он инертен то он и улетает к 100, я видел такие чудеса когда и к 110 вылетал. И увы это норма - ибо пока не поставить нормальный бойлер ни чего не изменится, для рассеивания излишка можно впихнуть в контур бойлера радиатор - он чуть нивелирует ситуацию - но это временное и не правильное решение позволит прожить без заморочек до весны.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласен.
    нужно и можно 1. правильно подбирать мощность теплогенератора (котла) к мощности потребителей (бойлера), 2. заливать в систему нормальный теплоноситель и контролировать его состояние, 3. трубы для загрузки бойлера не делать из ППР 25-го диаметра...:(
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    это ответ на вопрос "что нужно было делать"
    тут не ответа, что нужно сделать.
    не ну можно все переделать.
    дом 400м2 - новый бойлер не сильно напряжет ИМХО
    а более дешевые решения?
  5. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Вот тут интересно, возможно стоит поподробнее.
    1. Котёл всегда греет ГВС на максимуме, поэтому я и расспрашивал @Ayrat как заставить его этого не делать. Данная версия котла как я понял всегда греет ГВС на максимуме. Поэтому позде, как писал выше, пришлось временно отключить регулятор газовой горелки, принудительно загнав котёл в минимум. При отключеном регуляторе подаётся минимум давления.
    2. Котёл всегда останавливает горелку в районе 100 градусов, кроме режима отопления с принудительным занижением регулятора мощности на передней панеле котла. Соответственно чугунина загоняет его в 110. Пока был залит антифриз 1:1, тампература кипения не достигалась, как только я принялся бодяжить его больше водой, чтобы со временем полностью отказаться от антифриза, пошло закипание. Я как раз и хотел вставить сопротивление, чтобы котёл таки останавливался на 90, а не 100. Может конечно датчик тепературы в котле уже подсел и требует замены.
    3. За идею с радиатором благодарю, но впихнуть в малый котур будет проблематично. Буду думать, может чего приладить.
    4. Нужно проверить насос в котле, но для этого нужно сливать малый контур. Учитывая что фильтр в системе стоит похоже только на обратке большого контура, скрее всего насосу уже близок кирдык.
    Есть тут спецы по ремонту и строительству котельных с Юга МО ? Думаю нужно проинспектировать и составить план того что можно/нужно делать сейчас и потом. Летом я провёл базовое Т. О. котла (местным гор газом), похоже не достаточно.
  6. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Согласен. Я понимаю, что со временем систему нужно будет обновлять, чай 15 лет прошло. Но не всё же сразу! Можно конечно бойлер заменить, но не хотелось бы новый бойлер на старый антифриз.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы можете сейчас проверить фильтр в СО? Он же должен кранами отсекаться...
    Проверить установку термобаллона термостата-это не сложно...
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Странно, меня никогда не напрягало заменить воду в СО (да, я помню про дистилянт с присадками ;-)
  9. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Завтра буду дома посмотрю фильтр. Помойму один стоял на обратке после расширительного бачка, но не перед насосом.
  10. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Я бы хоть завтра поменял, но нужно куда-то антифриз утилизировать. Пока не нашёл.
    Залить только воду похоже тоже не получится, т. к. есть пара непостоянных потребителей отопления - застеклённый балкон и баня. Если залить воду, придётся топить все помещения постоянно, либо каждый раз сливать часть системы, чтобы ни дайбог не замёрзло.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Было б лучше если сфоткали вашу СО
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    К @oleg21au6, обратится можно.
    Только меняя конструктив котла, влезая (и серьезно) в его автоматику, что уже есть нарушение закона. Посему никаких советов и никаких комментариев (кроме резко отрицательных на особо опасные "идеи") от меня не будет по данному "направлению".
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из практики - иногда в таких случаях ставится промежуточный пластинчатый теплообменник, который устанавливается в постоянно отапливаемой части дома. С одной стороны теплоноситель вода, с другой стороны теплообменника - антифриз, и этот контур с антифризом будет время т времени отапливать при необходимости баню и прочие беседки...
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Ты же добился того, что ГВС работает на минимуме? Я так понял, скидывая проводок с модулятора?
  15. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Ну да, просто отвечал ещё раз, зачем я всё это затеял.
